ГАЗ 66 АКПП
- harli
ГАЗ 66 АКПП
Avalanch писал(а):[post]375610[/post] силыч борей
6это тот, ч то вентилятор крутил?
- harli
ГАЗ 66 АКПП
За то.....
Промолчу однако
Промолчу однако
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
наверное придется переделать
по кондовой схеме
один вентилятор от датчика
второй от выключателя на аварийный случай
по кондовой схеме
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
по кондовой схеме
Это разумно.
Китайцы завысили параметры силовых эл компонентов которые применяются в изделии. Так часто делают пидо..,пробная партия нормуль,вал фуфел. Жигулевский вентилятор работает,более мощный нет..
по кондовой схеме
Это разумно.
- harli
ГАЗ 66 АКПП
Avalanch писал(а):[post]375617[/post] вентилятор от датчика
Датчик включения двухскоростного вентилятора от бмв е32,е34, двух диапазонный. Первая скорость рабочая, вторая при привышении.
На датчике есть два регулировки. Если аккуратно сковырнуть( иногда получаеться аккуратно) заглушки(эпоксидка), то диапазон можно подкорректировать под себя,
- rencom
ГАЗ 66 АКПП
harli писал(а):[post]375620[/post] то диапазон можно подкорректировать под себя,
как там регулируется ?
- harli
ГАЗ 66 АКПП
rencom писал(а):[post]375622[/post] там регулируется
Со стороны разьема, около двух штырьков отверстия, залитые эпоксидкой, соскребаем эпоксидку, под ней винтик под шлиц. Его и крутим. По тестовой температуре,
- Sakhalinec
ГАЗ 66 АКПП
вот чё я себе ставил https://12vi.ru/770/921/8176.html поднастроить чтоб не уйти в перегрев
- DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Поставь нивские двойные ветры и голову не морочь, они и от обычной включалки работать будут,захочешь плавное включение, я ссылку давал...
- DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Есть и наружние и внутренние, от обычной нивы и от шеви ( не помню только какой где)
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Гриш
у меня вентиляторы хорошие
один мощный
другой еще мощнее
я думаю над тем чтобы просто упростить систему
сначала хотел красоты и конфорта
теперь думаю выкинуть все нахрен
один мощный
другой еще мощнее
ТРЕНЕР
- rencom
ГАЗ 66 АКПП
- нервный
- Модель: ГАЗ-66-04
ГАЗ 66 АКПП
от нивских вой как от шишиги в целом)))
да и на пол радиатора они...
- harli
ГАЗ 66 АКПП
rencom писал(а):[post]375636[/post]
Контактная информация: Контактная информация пользователя rencom
0
Непрочитанное сообщение rencom » 27 авг 2018, 19:47
harli писал(а):
Источник цитаты Со стороны разьема
Оно ?
Да, похоже. Раздница может быть в производителе. Винтики были на оригенальных, установленных с завода, на неоригенале не проверял, за неимением оных.
