Подкачка колёс
Tyre pressure control system
Viking-Tver
Re: Подкачка колёс
Сообщение Viking-Tver »
Кто бы мне подсказал где найти угольник с каталожным номером 40П-4221020. Применяется на кране управления давлением воздуха.
Выглядит вот так
[img]http://cartuz.com/foto/034218_F.JPG[/img]
Уже вообще отчаялся...
MERIDIANIX
Re: Подкачка колёс
Сообщение MERIDIANIX »
Shy писал(а):В сантехнике выбор гораздо обширнее :)) но с масло-бензостойкостью проблемы. Ок, с чего начинать, кажется, понял, по теплу займусь.
Можно тепла и не ждать, всё это снаружи, открутить четыре гайки подступенника и три болтика переходничка к ступице. Особо и не запачкаетесь. :D
Панки грязи не боятся.
Shy
Re: Подкачка колёс
Сообщение Shy »
MERIDIANIX писал(а):Особо и не запачкаетесь.
Эт вы меня плохо знаете :))) На самом деле через две-три недели поставлю машину на прикол и буду ступицы мыть-перенабивать. Тогда же и подкачкой займусь. А там и масло в мостах и коробках... и еще туча всякой мелочевки.
Viking-Tver писал(а):Кто бы мне подсказал где найти угольник с каталожным номером 40П-4221020. Применяется на кране управления давлением воздуха
Попробуйте к Труману обратиться. Точить сложновато будет :?
Viking-Tver
Re: Подкачка колёс
В понедельник попробую заказать в магазине этот угольник. У них машина в Новгород ходит. Но тоже особо не надеюсь.
Shy
Re: Подкачка колёс
Сообщение Shy »
В Нижнем у нас есть некоторое количество одноклубников, можно попробовать к ним обратиться.
Фортун
Re: Подкачка колёс
Сообщение Фортун »
Люди,нужна помощь.Я в своём городе не могу не чего найти для подкачки.Проверил все магазины,говорят нету,и на заказ даж не повезут(((.Мож есть какие нибудь интернет магазины,ну или ещё какие способы.Мне нужно всё кроме компрессора,ресивера,и манометра.
Благодарил (а): 308 раз
Re: Подкачка колёс
Ты подробно напиши какие детали нужно. Желательно с католожными номерами.
Я то же прихожу в магазин и говорю ":Дайте то и то" - продавец достает каталог и начинаем листать "ЭТО?" -"Нет не это". Дальше листаем - тыкаю пальцем "Это!!!".
Поэтому, когда кто-то пойдет в магазин, то ему легче будет разговаривать с продавцом. А не так как я (житель острова из племени тумбо-юмбо с европейцем :lol: )
Yuraz
Re: Подкачка колёс
Сообщение Yuraz »
Коллеги, скажите, страшно ли вот что, прошлые хозяева отключили подкачку - методом убирания кранов на колесах, и оставления на ступицах резьбовых соединений - открытыми. Там естественно всё отверстие в грязи. Попытаюсь расковырять, но чувствую грязь далеко набилась. За резьбу боюсь, чтоб не заржавела.
И второе, краны у нас есть в продаже, бронзовые по 200р., а вот кроме кранов, все трубки можно самому изготовить? Ну вот под резьбу легко же сделать трубку с развальцовкой.
И третье, а что за соединение должно быть между выходом под золотник и краном? Нет где глянуть, как по правильному должно быть...
MERIDIANIX
Re: Подкачка колёс
Yuraz писал(а):Коллеги, скажите, страшно ли вот что, прошлые хозяева отключили подкачку - методом убирания кранов на колесах, и оставления на ступицах резьбовых соединений - открытыми. Там естественно всё отверстие в грязи. Попытаюсь расковырять, но чувствую грязь далеко набилась. За резьбу боюсь, чтоб не заржавела.
Можно попробовать включить подкачку на накачку и посмотреть какие отверстия забились, какие нет. Резьбу лучше хорошенько прочистить, прогнать хоть немного метчиком и штуцера, резьбу и трубку во входе в штуцер промазать графитной смазкой.
Внимательно посмотрите резьбу, у меня было что шаг резьбы разный на ступице и кранах, и приходилось искать соответствующие штуцера. Трубки легко изготавливаются, если трубка не новая, чтоб лучше изгибалась надо прокалить паяльной лампой.
Когда кран устанавливается на колесо, на кране немного откручивается гайка зажимная, далее кран одевается на трубку от камеры колеса и гайка зажимается, перед этим золотник надо выкрутить.
Yuraz
Re: Подкачка колёс
Сообщение Yuraz »
да, так и сделаю. А ещё вопрос, оказывается крепежи под краны сорваны с 3х дисков из 4х. Реально ведь самому загнуть из 25й полосы и приварить на диск? (Да.... чтоб подварить даже, это такая морока, люди с кувалдами, уголками, домкратами не могут снять покрышку часами а то и днями снимают...)
MERIDIANIX
Re: Подкачка колёс
Yuraz писал(а):да, так и сделаю. А ещё вопрос, оказывается крепежи под краны сорваны с 3х дисков из 4х. Реально ведь самому загнуть из 25й полосы и приварить на диск? (Да.... чтоб подварить даже, это такая морока, люди с кувалдами, уголками, домкратами не могут снять покрышку часами а то и днями снимают...)
У меня крепежи выгнуты из жести 2,5мм. Чтоб приварить на диск не обязательно колесо разбирать, можно приварить на кант диска. Сейчас поставлены другие диски без крепежей, пока краны так навернул на трубку, вроде не слетают.
GaYeR
Re: Подкачка колёс
Сообщение GaYeR »
Проще поставить самовытаскиватели на задние колёса и не заморачиваться с подкачкой задних колёс)) ИМХО. а отверстия прочистить снятием крышечки и сначала мягкой проволокой +солярка,затем-метчик,чтоб прогнать резьбы))
andreй
Re: Подкачка колёс
Сообщение andreй »
Ребята подскажите где в Москве купить два шланга подкачки передние.Или от чего приколхозить?
Caspen
Re: Подкачка колёс
Сообщение Caspen »
andreй писал(а):Ребята подскажите где в Москве купить два шланга подкачки передние.
В Орехе. А еще у меня рядом в соседнем магазине. Это не дефицитная запчасть.
Shy
Re: Подкачка колёс
Сообщение Shy »
Ребят, у кого подкачка стоит на колесах старого образца (болтовых) - не могли бы сделать пару фото, как установлены колесные краны и как именно идут к ним трубки?
л-т
Re: Подкачка колёс
Сообщение л-т »
http://www.gaz66.ru/forum3/download/fil ... &mode=view
Вот здесь почти видно, если не понятно, могу сделать отдельное фото...
Shy
Re: Подкачка колёс
Сообщение Shy »
Вроде почти видно.. эх то же самое бы, но с обратного ракурса.
Проблема какая - у меня штук 7 кранов, все они друг от друга немного отличаются и штук 10 трубок, каждая из которых изогнута по-своему. Вот пытаюсь понять, как это все правильно должно лежать.
л-т
Re: Подкачка колёс
Сообщение л-т »
Краны разные по креплению к кронштейну - на болтовом диске кронштейн крепиться к ближайшей гайке на сборном диске, а на кольцевом он приварен. Потому и крепяться немного по разному. Но это не мешает эти краны закрепить как надо, единственное немного не удобно открывать кран штатным ключём и здесь рулит маленькая трещётка из набора ключей и головок. А трубки легко подгибаються по месту. Завтра сфоткаю поподробнее...
gryaznij
Re: Подкачка колёс
Сообщение gryaznij »
Вот http://s48.radikal.ru/i122/1203/e1/58d6c1172f40.jpg может тут чего видно, разрешение большое.
Юлиан
Re: Подкачка колёс
Сообщение Юлиан »
Подскажите пожалуйста чем отличается кран управления подкачкой,от крана с манометром?тут недавно увидел такой кран с манометром и стало интересно для чего этот манометр на кране установлен?
