вопросы - dimidrol
il031
Re: вопросы - dimidrol
Сообщение il031 »
Монах80 писал(а):
il031 писал(а):
Монах80 писал(а):А это ли не ком от насоса? слева счетчик оборотов, вроде, стоит.
Здрасте....А это что....заводская конструкция такая ???
Я даже не знаю где собиралась такая техника, обычно такие машины собирались на заводах, выпускавших оборудование, где дорабатывали шасси.
Ну да... крепление вообще сделанно по другому... траверса порезана вся... такая дырень!!! Видно, сама РК такая длинная, что крептся аж за швейлер рамы... Сама такая узенькая, интересно, есть ли у нее плюсы по сравнения с обычной в прочности ?
костя
Сообщение костя »
Почем стекла кабины овальные?
dimidrol
Сообщение dimidrol »
костя писал(а):Почем стекла кабины овальные?
300р.
Сообщение makey »
Добрый вечер! Нужна крышка механизма упр. КПП ГАЗ 71 (ГТ-СМ) кат. № 71-1702036-10 http://www.konsulavto.ru/acat/special/g ... peredach-1
dimidrol
makey писал(а):Добрый вечер! Нужна крышка механизма упр. КПП ГАЗ 71 (ГТ-СМ) кат. № 71-1702036-10 http://www.konsulavto.ru/acat/special/g ... peredach-1
у нас такой нет крышки
v.a.l.e.r.a
Сообщение v.a.l.e.r.a »
интересуют лобовые стёкла.
dimidrol
v.a.l.e.r.a писал(а):интересуют лобовые стёкла.
800р. шт.
тихоход
Сообщение тихоход »
Дмитрий подскажите есть ли у вас: резиновые уплотнители лобовых стекол кабины, 2 медные трубки отходящие от педального узла и переходящие в гибкие шланги около рулевого редуктора,нужно 2 трубки и два гибких шланга.
dimidrol
тихоход писал(а):Дмитрий подскажите есть ли у вас: резиновые уплотнители лобовых стекол кабины, 2 медные трубки отходящие от педального узла и переходящие в гибкие шланги около рулевого редуктора,нужно 2 трубки и два гибких шланга.
Уплотнители стекол есть по 380р шт., трубка есть от цилиндра сцепления 220р., шланги и сцепления и тормозные по 150р шт, я не знаю какие вам просто надо
тихоход
Сообщение тихоход »
По каталогу если я не ошибся:62-1602390 гибкий шланг от кабины к раме.Их там два на сцепление и на торм. систему. И номер 66-350606-А трубка от главного цилиндра их тоже две. У меня педальный узел старого образца.
dimidrol
тихоход писал(а):По каталогу если я не ошибся:62-1602390 гибкий шланг от кабины к раме.Их там два на сцепление и на торм. систему. И номер 66-350606-А трубка от главного цилиндра их тоже две. У меня педальный узел старого образца.
Вобщем по педальному узлу старого образца не подскажу, ваши номера у меня не бьются, либо номера поменялись либо там все таки свои шланги стоят в чем я сомневаюсь. А так есть и на сцепление и на тормоза шланги все по 150р. По трубкам сцепления у меня с номером 66-1602580
тихоход
Сообщение тихоход »
Ваш каталожный номер тоже подходит.Для полной уверенности постораюсь все сфоткать и приложить фотки. Но у машины буду только через неделю.Тогда и напишу весь список запчастей что мне надо. Спасибо что ответили на мои вопросы.
Tory
Сообщение Tory »
интересует
рулевой редуктор газ 66 (не б.у.)
dimidrol
Tory писал(а):интересует
6000р. новый
Tory
Сообщение Tory »
Устраивает заберём.
Кирюха059
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Кирюха059 »
Спасибо за зажигание! Все приехало и уже даже все установлено! Отлично работает! :D
УАЗ - это сила, мужики!!! Особенно, если V8 под капотом!!!!
vanzan
Сообщение vanzan »
Дмитрий подскажите чем можно отправить груз в Тверь из
Бузулук оренбургская область.
Кроме КИТ там нет ничего,а у него на сайте написано только Адресная доставка.
krupin
Сообщение krupin »
все получил спасибо, только жалко, что "Стекло вентиляции кабины овальное ГАЗ-66" не триплекс, а обычное автостекло, в остальном все нормально, придется где-то искать "родные"
dimidrol
vanzan писал(а):Дмитрий подскажите чем можно отправить груз в Тверь из
Даже и не знаю, похоже там и правда только "КИТ" есть
dimidrol
krupin писал(а):все получил спасибо, только жалко, что "Стекло вентиляции кабины овальное ГАЗ-66" не триплекс, а обычное автостекло, в остальном все нормально, придется где-то искать "родные"
скоро будет привоз стекол с хранения я посмотрю какие там будут, триплекс наверное раньше шли
Вернуться в «ОПТ»
