ГАЗ 66 АКПП
DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение DOTTORE »
Тверские умельцы вроде делают
ГАЗ 66 АКПП
По описанию, намного упрощенный вариант Силыча. На первой скорости вентиляторы работают последовательно, на второй-параллельно. Но вентиляторы установлены не шнивовские а намного мощнее причем разной мощности. И мощность эта вовсе не излишня, мотор-то 5.2литра. И еще- : 1)изменение температуры срабатывания только в их сервисе 2)Максимальная мощность не указывается 3) Датчик температуры для Силыча я подключил через маленький стабилизатор напряжения 5вольт. (Таких полно, для всяких ЮСБ используются). Напряжение в сети прыгало от 14.2 до 13.5- от вентиляторов и кондея,свет еще не включал. А вот температура срабатывания держалась четко и-за стабилизатора. Как там в АРМ - неизвестно. Но скорее всего для такого придется ставить мощный стабилизатор- а это уже дефицитнее и габаритнее.
Короче на Силыч много завязано.
DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение DOTTORE »
Ну я так идеи накидываю вдруг, что путное придумаем)
У меня помоему настроено на 85-90 гадусов включение и скорость вращения он сам регулирует, так чтобы держаться рядом с этой цифрой. Просто если на меньшей температуре включится мотор даже на большой круг переходить не будет
DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение DOTTORE »
Нет, он не двухскоростной, там безступенчатое изменение скорости вращения
DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение DOTTORE »
alexkor
Благодарил (а): 5 раз
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение alexkor »
А где продают его, не могу найти, а то у меня силыч тоже сгорел
alexkor
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение alexkor »
Пока писал сообщение, ты ответил)))
DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение DOTTORE »
Да и вентиляторы там не слабые
Мощность 218 Вт (12В, 18А).
ГАЗ 66 АКПП
Гриша, спасибо. Будем думать что ставить. Но сперва надо дождаться нормального ответа от силыча- деньги-то уплачены
Хочу ХАРЧО
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Хочу ХАРЧО »
Неприятно всё это
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Avalanch »
Гриш
А у тебя оба карлсона работают парралельно ?
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Потому как судя по схеме подключичения
Мне таких нужно две
Чтоб они отдельно друг от друга работали
Давидыч правильно ?
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Пока вообще непонятно. По ссылке Гриши в наличии нет Производитель - ЗАО Элмас- ликвидировано
https://sbis.ru/contragents/6904031268/690401001 сайт компании найти не могу, возможно, просто сменили юрморду.
На страничке m.4x4sport указаны одни параметры, на niva777.ru совсем другие. Но нигде нет максимальной мощности вентиляторов. По фотке стоят зеленые предохранители- это 30ампер, для 27амперного вентилятора это мало, надо 40ампер из-за пускового тока. Если Силыч откажут в ремонте, возможно, спаяет наш форумчанин e2-e4 .
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Леха
Он может
Он оч толковый
ТРЕНЕР
DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение DOTTORE »
Параллельно, а зачем по отдельности? Если моща не нужна они просто еле крутятся
Вот у меня предохранители и вылетали если горячий мотор вырубаю, а потом завожу они на полную врубались по температуре и сжигали предохран. Как 40ку поставил так всё и наладилось)
DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение DOTTORE »
Да вроде продают их, я то что ссылку кинул на магаз 4х4профи, там телефон есть можно позвонить
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
У тебя 36 ампер они вместе
ТРЕНЕР
DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение DOTTORE »
По 110 ватт два, 220 ватт делим на 12вольт получаем 18ампер
DOTTORE
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение DOTTORE »
Но пиковый видимо дают больше 25
ГАЗ 66 АКПП
DOTTORE писал(а):[post]373042[/post] получаем 18ампер
Маловато будет, не наш размерчик
