Регулировка клапанов
Engine
Вот не было бы проблем если бы был штатный котёл ПЖБ или электрический. Чуть прогрел и не на холодный ДВС правильно регулируешь :shock: :idea:
Коли уже поехал то заехать в тёплый гараж и выставить зазоры. Принцип такой пусть щуп свободно ходит 0.3 не сильно зажатый :D
Андреевич
Сообщение Андреевич »
[quote="Mbarkovsky"][post]393589[/post] Там написано, что при прогреве зазоры УВЕЛИЧИВАЮТСЯ. Вот на пятом десятке мне только такого знания и не хватало. Идеалы разрушились Просто исходи из того что ГБЦ при нагреве расширяется в том числе и в толщину , утаскивая при этом коромысла от штанг толкателей .
Андреевич писал(а):[post]393607[/post] Там написано, что при прогреве зазоры
Опечатка там. Для того зазоры и выставляют на холодном, что на горячем они уйдут в ноль.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Штанги толкателей тоже нагреваются и как бы уменьшают зазор :). Но ГБЦ нагревается больше чем штанги, да и материал немного разный. А в процессе нагрева и остывания еще и крутит все, значит в процессе остывания настраивать клапана не хорошо. Кстати где-то есть данные о зазорах на горячем (полностью прогретом).
Mbarkovsky
Сообщение Mbarkovsky »
AlexanderN писал(а):[post]393611[/post] Опечатка там.
Получается они в разных книжках просто эту опечатку перепечатывают.
RU3DDO
salomon73
Сообщение salomon73 »
Так зазоры для чего делают на холодную.
Потому что на горячую зазоров нет практически.
Sergovan
Сообщение Sergovan »
За 2 приема можно отрегулировать!!!!
Тише едешь- дальше будешь!!!
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
salomon73 писал(а):[post]393623[/post] Так зазоры для чего делают на холодную.
Отсутствие зазоров - это глубокое заблуждение (можете проверить на своем моторе).
На горячую зазоры в идеале и регулировать, так как в таком режиме собственно мотор и эксплуатируется. Но это очень не удобно, и мотор горячий не долго и быстро остывает, а в процессе остывания зазоры начинают плыть в произвольную сторону. Поэтому и рекомендуют регулировать при устоявшейся температуре, с учетом на то, как зазоры изменятся после прогрева. При регулировке лучше сместить точку регулировки градусов на 20 после ВМТ по коленвалу, почему то так лучше получается
В книге никакой опечатки нет. Что реально никто не проверял зазоры на горячем?
Mbarkovsky
tuk писал(а):[post]393648[/post] В книге никакой опечатки нет. Что реально никто не проверял зазоры на горячем?
Я не проверял. Но ведь по логике в рабочем режиме зазор в 0,3 мм в механизме клапанов совсем не нужен. Тогда для чего его делаем таким на холодную? Ведь он тогда ещё больше становится.
RU3DDO
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Mbarkovsky писал(а):[post]393650[/post]
Зазор нужен
Распредвал болтается в постели, геометрия мотора зависит от температуры, скорости и не равномерности разогрева, точность изготовления распредвала возможно тоже не на высоте. Износ тоже имеет значение. Давайте просуммируем... Сколько получилось :)
Возможно все не так уж и плохо :lol:
Молодой
Сообщение Молодой »
Парни ну иногда надо и логику включать. Попробуй убрать зазоры т.е. «зажать» и всё встанет на свои места, будет работать как швейная машинка, но бежать не будет , а со временем и клапан прогорит. Лучше они пускай постукивают, чем зажаты. Это и есть тепловые зазоры. А если кто-то ещё и в книгу заглядывает, то там про «+»окружающего воздуха и холодный двигатель
Mbarkovsky
Ну надо же :D
RU3DDO
salomon73
На горячую зазоры не мерил, хотя теперь заинтересовался сколько там.
У себя отрегулировал по 0,2 поставил. Ну вроде не стучало ничего. Проехал тыщу, думаю проверю, поднастрою.
Поставил по 0,25-0,30 ( где-то прочитал, что получше будет ) , теперь стучат, на холодную сильно, на горячую меньше, но стучат.
Чесно говоря, всегда думал, что на горячую зазор почти исчезает.
Благодарил (а): 23 раза
Я однажды, наслушавшись "бывалых" которых учили "фронтовики" отрегулировал клапана на УАЗе (до шишиги он был)...
... в общем их рецепт такой - на горячем движке скидывать кл.крышку и поджимать регулировочный болт коромысла до тех пор пока штанга легко крутится, но без люфтов. И так все клапана.
Приём этот работает в два оборота к/в.
Сам рецепт-то работает.
Но...
... заимев шишигу я так сделать не смог, ибо крутить много/бегать вокруг тоже не мало, хоть и можно регулировать в два оборота коленвала. Потому по методу местного гуру и советов по регулировке от бывалых - делал 0,35 для всех клапанов. Есть конечно незначительное поцокивание на холостых при прогретом моторе, но машина при этом едет, а не чахнет на малейших горках.
salomon73
0,35 что ли везде попробовать ?
salomon73 писал(а):[post]393679[/post] 0,35 что ли везде попробовать ?
Не пробовать , а регулировать на холодную .
Илья. писал(а):[post]393676[/post] 0,35 для всех клапанов. Есть конечно незначительное поцокивание на холостых при прогретом моторе, но машина при этом едет, а не чахнет на малейших горках.
Ничего такого не наблюдается, на штатных зазорах едет так же.
Совершенно непонятно, как может увеличиваться мощность от уменьшения времени открытия клапанов.
Конечно попробовать. Заехать на один и тот же подъем с разными регулировками клапанов, ничего больше в двигателе не трогая.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
tuk писал(а):[post]393712[/post] Совершенно непонятно, как может увеличиваться мощность от уменьшения времени открытия клапанов.
Увеличивается не мощность, а крутящий момент. Из за сужения фазы открытия клапанов.
tuk писал(а):[post]393712[/post] Ничего такого не наблюдается, на штатных зазорах едет так же.
Удивительно слышать такое утверждение от человека столько лет висящем на форуме , это же как таблица умножения в школе ... Базовые знания работы ДВС.
Вернуться в «Двигатель»
