А КрАЗисты тут ходят? Есть много вопросов :)
Обсуждение автомобилей КрАЗ, их модификаций и техники на их базе.
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Re: А КрАЗисты тут ходят? Есть много вопросов :)
Сообщение AndrewKirov1 »
Можно ли на краз поставить двигатель Caterpillar C15? И мосты с американского грузовика?
Спасибо!
Благодарил (а): 30 раз
Да конечно можно! Пожалуйста!
...только какой смысл?
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
в двигателе будет 550 л\c.
он размерами в подкапотное простарнство краза войдет?
л-т
Сообщение л-т »
Если только запчасти не в подарок, а так -слишком большая затратная часть, за такие средства можно что то уже рабочее и подходящее под задачи приобрести....
pakapak
Модель: КрАЗ
Сообщение pakapak »
Дмитрий Газ66 писал(а):Я поменял простые на проходные .У меня 250.Редуктора не подайдут .Меняется все полностью .С 260:-го .
Каков примерно бюджет?
Shy
Сообщение Shy »
Все 250-е легко переделываются в полноприводные (мост в сборе, отбор мощности на раздатку, рулевое, рычаги и тяги), а проходные - только заменой мостов и раздатки.
Wiking
Сообщение Wiking »
Парни, всем здравствовать! )
Когда-то в 90-х, в боевой юности, имел в личном пользовании КрАЗ-255Б. Не один год топтал на нем дороги Архангельской губернии, перебрал почти весь КрАЗ своими руками...
Потом продал, но часто вспоминаю о верном товарище с ностальгией... Какой это был тягач! Мама не горюй! Правда тяжеловат для бездорожья и по снегу плохо ползал, но в общем и целом... )
Так что, если смогу помочь советом или просто добрым словом, буду рад. Но имейте ввиду, что я не переделывал и не модернизировал машину, а эксплуатировал в том виде, в каком она вышла с завода изготовителя... )
Shy
Сообщение Shy »
А добрым делом помочь? :)
Shy
Сообщение Shy »
Почти за год перетряхнули всю Россию ))) Новых запчастей нет - все держат доноров и хотят нехилых денег. Теперь взялись за Украину - с первого же захода на заводе отрыли забытые еще с тех времен трубы подогревателя. Если нужны - торопитесь присоседиться.
Александр2
Сообщение Александр2 »
В Питере только один магазин нашел по Кразу (небольшой отдел) с крайне скудным ассортиментом и космическими ценами.. Т.е. по факту - з/ч на Краз нет..
Wiking
Сообщение Wiking »
Shy писал(а):А добрым делом помочь? :)
Это вряд ли. Ибо дела насущные... )
Дмитрий Газ66
Сообщение Дмитрий Газ66 »
У нас в Екатеринбурге магазинов море.И все есть .Если чегото нет то возят на заказ .
Shy
Сообщение Shy »
Дмитрий Газ66 писал(а):У нас в Екатеринбурге магазинов море.И все есть .Если чегото нет то возят на заказ .
Сурово. А есть контакты этих магазинов?
pakapak
Модель: КрАЗ
Сообщение pakapak »
Немного про тормоза, для развлекухи.
Пару недель назад отломился (или украли) кусок трубы с заднего ресивера (над средним мостом), трубка шла на пневморучник. Ну я и заглушил этот выход ресивера. Оказалось, что при этом постоянно горят стопы. Система клапанов, трубочек и колбочек довольно мудрёная, т.к. к рабочим контурам подключаются ещё и две системы управления тормозами прицепа (вот туда и вкручен датчик стопов). Пришлось чинить трубку.
Починившись поехал по микрорайону на заправку. Выезжая с заправки, чувствую, прыти у машины стало меньше. Припарковался у дома, а самый задний/левый тормозной барабан горячий :D . Заклинило шток тормозной камеры того колеса. Вот, сегодня день тормозов.
Wiking
Сообщение Wiking »
Все эти "лягушки", датчики стопов давно устарели. Я с проблемой "лягушки" сталкивался на каждой машине, где они предусмотрены заводом. Кстати, на моем КрАЗе, после качественного ремонта тормозов при легком торможении датчик не реагировал, а машина останавливалась... )
Решение проблемы подсказали наши "Жигули" - это концевой выключатель на педали тормоза. Устанавливается элементарно и реагирует при первом же соприкосновении с педалью, не зависимо, есть воздух в системе или нет. Причем, я установил на КрАЗ жигулевский концевик, несмотря на то, что грузовик имеет 24-вольтную электросистему. То же самое на шишиге. Просто, надежно и безопасно... )
vanzan
Сообщение vanzan »
pakapak писал(а):Заклинило шток тормозной камеры того колеса.
Из за чего это произошло?
Значит где то грязь в трубке,что воздуху не дало назад стравиться.
pakapak
Модель: КрАЗ
Сообщение pakapak »
vanzan писал(а):Из за чего это произошло?
Ещё не разбирал, но думаю что проблема механическая и связана с внешней загаженностью. Открою - скажу.
Да и камера стоит позади моста, на неё летит грязь и соль от проезжающих мимо машин.
kabasik1488
Модель: КрАЗ
Сообщение kabasik1488 »
Как по мне там особо нечему клинить в тормозной камере, проблема может быть в пружине, что разводит кулаки, лопнула - и вуаля - колодки на место не становятся, только чуть позже, когда проедешь чуток. Хотя может и тормозная камера.
kabasik1488
Модель: КрАЗ
Видел тут люди фото рабочих моментов выкладывали, если кому интересно, могу поделиться, из личного архива.
pakapak
Модель: КрАЗ
Сообщение pakapak »
Действительно, камера оказалась исправной. Проблема в очень тугом валу, разводящем колодки (это у которого на одном конце рычаг для камеры, а на другом - кулачки, разводящие колодки). Вал поворачивается еле-еле и с помощью ломика. Вал стоит в муфтах с масленками, надеюсь что поможет набивка новой смазкой.
Вернуться в «КрАЗ»
