если не трудно взвесь диск пожалуйста
Изготовление дисков 20" 21" и 22.5
- Владимир54
- Владимир54
Вес 44,2 кг, толщина диска 14 мм
- Владимир54
Родной, по моему, тяжелее...
- den_niva
разборный диск 18й без гаек - 34,1 кг.
- den_niva
Владимир54,
какую покрышку планируешь на эти диски?
будет тоже очень замечательно если взвесишь ее..
виталян
судя по отверстиям он центруется на ступице а не на конусах гаек???
ok
- buskermolen
А с гайками - 35.5
- Владимир54
Каму nu 701
- Владимир54
- Владимир54
Еще не примерял. Хочу такие гайки точитьвиталян писал(а): 25 фев 2026, 14:25 судя по отверстиям он центруется на ступице а не на конусах гаек???
виталян
суя по дискам вот такие нужны https://www.ozon.ru/product/gayka-koles ... 835425653/ типа этих
ok
- Владимир54
Чтобы такие поставить, надо шпильки менять на длинные, от паз 3204 или от зил 4331. Пока не охота этим заниматься) со временем, может, переделаю...
- RAT
- Владимир54
Толщина 14 и отверстий на 22
- RAT
толщина 14 это диска толщина ? , 22 мм а шпильки родные вроде м20х1.5
- Владимир54
Да, 14 мм толщина диска. Видимо на Садко9, шпильки на 22. Можно расточить и сделать конус, но попробую выточить гайки.
