мой газ-66 кшм
- AlexandrOzer
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref=#669933]Dmitriy7171[/ref], Сначало не мог салярку поднять,не работает обратный клапан на фильтре трубку ослабил и закачал тогда уже сразу завёлся.
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
Возникли вопросы по компрессору куда должна смотреть стрелка когда отключен компрессор в сторону коробки или радиатора,ручку сам ставил и не обратил внимания как отключает шестерню.И по обратному клапану сколько их и где правильно он должен стоять.
- AlexandrOzer
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
AlexandrOzer писал(а):И у кого д245-ые подскажите по работе мотора звук на видео вроде нормальный.
Это тебе надо к Санычу обратиться. У него кажись Д245 установлен.
Кстати, он будет на 23 февраля в Алмазово.
Так что подтягивайся, вживую своими глазами и послушаешь
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]e2-e4[/ref], Я его мотор на видео видел когда он новый ставил и слышал.Сам я некогда на четвёрках дизелях не работал,а на шести цил. у меня работа мотора мягче, а четырёх цил. жёстко на слух как то работает может с не привычки,вот ребят и спрашиваю как он работает.
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
Moryx подскажи видел у тебя на видео стрелочные приборы подключены водяной и масляный я тоже приготовил но подключил как их правильно подключить.
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
AlexandrOzer ну так приезжай на празднование 23 февраля в Алмазово,
заодно посмотришь и пощупаешь его движок
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]e2-e4[/ref], А на чём ехать.Вы мою скорость переборки мотора видели в майке в жару начал ,а в телогрейке и унтах в цеху закончил.
И что то я сомневаюсь,что я его за неделю поставлю.
мой газ-66 кшм
У меня стрелка на кпп смотрит. По звуку передаваемому видеозаписью, мотор работает нормально, но есть подозрение что включен компрессор.
- e2-e4
- Радиодепутат
мой газ-66 кшм
AlexandrOzer на метре приезжай
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]Заводило[/ref],У меня тоже на кпп смотрит то это значит что включен или отключен.
- AlexandrOzer
- Пархат
мой газ-66 кшм
Да открой кран на рессивере и выпусти весь воздух.
Заведи машину и если воздух не идет то компорессор отключен.
Если как завел машину не переставая будет идти воздух то компрессор включен.
И сразу делай пометки на стрелке куда смотрит.
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]Пархат[/ref], Добрый день Всем.Мотор стоит на стенде,на машину ещё не ставил,видео выше есть первого запуска,компрессор был без ручки и я сам её ставил,но на стрелку внимания не обратил,когда крутил её при сборке то видел что она шестеренку двигает,а стрелку на ручке не заметил .При первом пуске шло от компрессора дребезжание,вот и хотел узнать в каком положении компрессор дребезжит.
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
[ref]Заводило[/ref], Всё понял теперь.А по обратному клапану топливному ,он один стоит и где он правильно ставится.
- AlexandrOzer
мой газ-66 кшм
Когда заглушил мотор то обратка сразу стала уходить и воздух пузырился через прозрачный трубопровод было видно,думаю обратный клапан не держит.
- AlexandrOzer
