Кто мечтал о ЗМЗ-41?
Engine
gryaznij
Re: Кто мечтал о ЗМЗ-41?
Сообщение gryaznij »
il031 писал(а):Коробку, раздатку собирал, все садил на абро-норм пока...
А на хрена козе баян? На шишиге пока трансмиссию не трогал, но на уазе перебирал раза три, нормально всё чистил, стандартная паронитовая прокладка, болты что имеют сквозную резьбу в картер на фум ленту тонкую и ни какой течи без капли герметика.
il031
Сообщение il031 »
надежность.....Я вообще не могу смотреть на потеки масла, потому так перестраховался...Болты на резьбовой синий абро...
Каждый делает как хочет... :wink:
Zubo
Сообщение Zubo »
опять же по пружинам, есть вот такое вот ОАО Точность
http://oao-tochnost.ru/
попробую туда сунуться с нашими пружинками под клапана. может сделают пожестче ?
у когонить есть описание техническое к этим пружинам ?
kliss
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение kliss »
Zubo писал(а):опять же по пружинам, есть вот такое вот ОАО Точность
Не-е. Я такой самодел на свой двигатель устанавливать не буду.
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
sleekka
Сообщение sleekka »
Хозяин барин как говорится, но посмею заметить, что вся промышленность развивается по тенденции увеличения качества мелкосерийного производства и меньшей зависимости от центра производства.
грубо говоря лет 10 будем печатать подшипники у себя в гараже, а по конкретно этим ребятам что по ссылке - судить по фотографии не могу, но если та пружина которая у них получается соответствует харакктеристикам в пределах допустимых норм и они готовы это показать, то почему нет с нашими зелеными машинками особо не повыбираешь.
kliss
Сообщение kliss »
http://www.avito.ru/nerchinsk/zapchasti ... _259888963
А вот 505 никому не нужен?
Сразу 200 лошадок и все отдыхают :D
С уважением,Влад.
Andrey19rus
Сообщение Andrey19rus »
kliss писал(а):http://www.avito.ru/nerchinsk/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_zmz-505_259888963
можно новый купить
http://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapc ... _195954592
kliss
Сообщение kliss »
Ну там ценник не гуманный какой то.
Ну, а ты как движек взял?
С уважением,Влад.
il031
Сообщение il031 »
kliss писал(а):Ну там ценник не гуманный какой то.
Коллектор найти бы с 505 и 41 .... Вроде и все ...
Это чайковский ЗМЗ-13 да.
Интересно он уже под 92 бензин.
Второй конечно комплектный, даже карб на месте, поставил и поехал.
Получается примерно 3500 американских.
Единственная проблема где запчасти брать в дальнейшем.
il031
Сообщение il031 »
Пархат писал(а):Это чайковский ЗМЗ-13 да.
там да, 92-95 бензин по-моему....В теме при историю газоновских 8-ок, там есть...
да мне кажется не к чему такая мощность....41 мотора вполне достаточно.Он с 4-х камерником жрать будет ой-ой-ой...
да и найди на него ремкомплект...
41 мотор- оптимал...
Благодарил (а): 21 раз
Мощьность лишней не бывает :D
il031
Сообщение il031 »
Илья. писал(а):Мощьность лишней не бывает :D
Тебе может нет, а вот раздатка может как- нибудь протест выразить...или шрус или полуось.... :lol: :lol:
Благодарил (а): 24 раза
Агрегаты обычно не против лошадей бунтуют, а против наездников.
il031
Сообщение il031 »
Ну да, ну а если засел где.....не, нужно держать пропорцию...Тут как говорится на вкус и цвет уже... :D
Сообщение 9037248076 »
Хотел купить две головы от ЗМЗ-13 и поставить на ЗМЗ-41. Остановило отсутствие отливок под шпильки крепления компрессора. А жаль... Поставил и забыл.
9037248076
змз41 это дефорсированая версия змз13.Отличается малой степенью сжатия 6.7 двухкамерным карбюратором и ограничителем оборотов.Еще маховик под акпп.В остальном все одинаково.
9037248076
Простите забыл про двухкамерный паук.Вот и разница 140 и190л.с.
il031 писал(а):Ну да, ну а если засел где.....не, нужно держать пропорцию...Тут как говорится на вкус и цвет уже... :D
Голова, лебёдка, помощ тягача. Нахрена рвать-то, если само всё равно не вылезет? Вот так и порят машины бездумно, а виноваты опять кони.
il031
Сообщение il031 »
случиться может всякое....от этого никто и не что не застрахован...На коней я не кочу бочку и рвать машину тоже не собираюсь,т.к. накатал порядком для того чтобы " тапка в пол " прошло...С другой стороны это добавит машине большей маневренности в обгонах на подъем, но в пределах разумного...Я ограничусь 41 и мне за глаза хватит.... был вообще родной не плохой мотор....
Вернуться в «Двигатель»
