шишиги с трудом едут на 4 передаче. Почему?
				vfk
Re: шишиги с трудом едут на 4 передаче. Почему?
Виталя писал(а):KurAnVi писал(а):залил масло в цилиндр, крутанул с компрессометром и сразу ясно-кольца или клапана.
если давление больше стало значит кольца, а если не изменилось-клапана
это вы о чем?
это он о том, что залив масло, немного масла, в цилиндр можно либо подтвердить либо исключить поршневые кольца, как причину потери компрессии. если измерения при вращении коленчатого вала до заливки масла и после совпадают или близки, то причина потери компрессии не в поршневых кольцах, а вот если она имеет значительную разницу, то колечки нужно менять.
- memento
Ребята, ставим пазовскую поршневую, колено и радуемся. По сравнению с дизелем - доступный эконом-вариант по динамике. Машина разгоняется с 50 км спокойно. При езде редко переключаюсь на 3-ю в горки - за поездку на "Перекати поле" делал это раза 3 всего. До 90 без проблем, но дальше не гонял - машинка у меня что-то подпрыгивать начинает после 90.
Слава-мементо
						Слава-мементо
