Замена сцепления
- Moryx
Re: Замена сцепления
Так как ставить-то? У меня погрузчик львовский заводской с двигателем Д-243, а сцепление и КПП газоновские. Незнаю что там за маховик, но диск становится любой стороной, никуда не упирается.
- Aleks007
Moryx писал(а):Так как ставить-то? У меня погрузчик львовский заводской с двигателем Д-243, а сцепление и КПП газоновские. Незнаю что там за маховик, но диск становится любой стороной, никуда не упирается.
Ребята неделю назад собирал сцепление у меня диск на моховик прижимался плотна толька одной стороной другой упирался в болты и не прижимался,а двигатель у меня 513.
krasevig
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Aleks007.Вот скан из книги по Газ 53(на Паз и Газ 66 все точно такое же).Диск сцепления можно поставить другой стороной и ничего не будет мешать этому.Только из за отсутствия свободного хода,выжима сцепления не будет и авто не стронется с места.
- Aleks007
Даже на твоей картинке видно ,что выступающая часть демфера упрется в болты и диск будет вечно зажат на моховике.
krasevig
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Не забывайте что бывают разные производители дисков сцепления и имеют свойства вытягиваться болты крепления маховика к коленвалу.
Интересно
что скажут другие участники форума.
Интересно
- старик
Всем приветик! Отъездил на "луковском "лепестковом сцеплении 50.000км. Вожу по 5тонн на 3307, покупал сцепление в комплекте(корзина+ферадо), так вот луковское ферадо шаркает по гайкам маховика в любом положении, пришлось болгаркой подрезать гайки маховика с болтами на 2 мм, а так, сцепление работает идеально! А чтоб выжимной не заклинивал, шприцую шприцом через штатную масленку раз в полмесяца, выжимной доволен. На 50.000км хватило, продолжает ходить дальше.
Волоснянковый вжужик
Ставить сцепление приходилось дважды. Не помню как на счет первого раза, но во второй раз диск нормально ставился только одной стороной. А другой задевал.
- старик
Ну, вообще ферадо ставится короткой стороной к маховику.
Re: Установка диска сцепления.
Помогите советом,
постоянно рвет диски сцепления (хватает максимум на 15 ткм), собрал уже целую коллекцию старых дисков, у кого заклепки выпадывают, у кого пружины лопаются.
Или это мне такой брак попадается?
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
- Славон
У меня на старой "пиисяттройке" такое было, когда в колхозе в 92-м работал. Рвало и рвало диски, но даже о тысячах разговора не было, при этом машина бортовая и ничего кроме воздуха и начальника стройбригады не возила. Поставил раз глухой диск, без пружин, самопальный, так сожрало шлицы. А потом как-то посоветовали сменить кожух сцепления - болезнь прошла.
Славон писал(а):А потом как-то посоветовали сменить кожух сцепления
А проверить кожух не советовали? В книге есть полный мануал по кожуху- вот действительно полный.
- Славон
Нет, не нашлось тогда таких специалистов. Но результат меня устроил.
