Чёрные свечи - сажа - через несколько километров.
Petrol engines
WAD
Re: Чёрные свечи - сажа - через несколько километров.
Сообщение WAD »
[quote=]Ты его не ругай[/quote]
Я не знал...
Морсак - Прошу прощения... :oops:
По опыту: если масло!сгонные кирдык - жрет масло и дымит, если вода в картере - уровень до упора, и тоже дымит, но белым, так еще эмульсия... а тут просто свечной нагар - или бензин или карб... ИМХО
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
WAD писал(а):[quote=]Ты его не ругай
Я не знал...
Морсак - Прошу прощения... :oops:[/quote]
Ну ладно, прощаю...
Будь готов !
Всегда готов !
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Посмотри не подсасывает где нибудь воздух,а вообще на низких температурах не показатель налет, надо проехать 200=250 если будут черые тогда лезть, а так не лезть в отлаженный механизм...........не подведет.
il031
Сообщение il031 »
andrei писал(а):
Герман писал(а):разбирать двигатель не надо
+100 !!!!
Двигатель тут не при чём!!! Езди спокойно!!!!
Кстати, фильтр воздушный влияет очень сильно на цвет свечей! Если он грязный, то и свечи чёрные будут. А промыть его довольно сложно - грязь глубоко в сетку может забиться. Из-за этого бумажный фильтр гораздо лучше.
А если только один горшок коптит это кольца?
Свеча не работает.
il031
Сообщение il031 »
tuk писал(а):Свеча не работает.
Ок, буду пробовать
il031
Сообщение il031 »
Стоп! Если свеча не работает, откуда копоть, ведь бензин не сгарает и ли она плохо работает( слабая искра )?
