Разница мостов БРДМ и Газ-66
Иванович
Re: Разница мостов БРДМ и Газ-66
В том-то и дело что ни один узел от моста или мост в сборе - не взаимозаменяемы......а по одной детали - какая это нах совместимость.....
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
ты мне фото скинь различие двух дифов БРДМ2 и 66 .
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Иванович писал(а):На неделе буду мосты закатывать и сфотаю, ок?
ок, жду.
Иванович
Сегодня мерял - от середины чулка (вертикальная плоскость) до фланца у моста брдм - ровно 310мм.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Иванович писал(а):Сегодня мерял - от середины чулка (вертикальная плоскость) до фланца у моста брдм - ровно 310мм.
Надо было мерить от соприкосновения с чулком до фланца (так называемый вылет
Иванович
Шишки нет, но это не проблема - мне все равно надо будет ни шишкоразборку ехать за мелочевкой в понедельник-вторник, померяю и сфотаю там......а брдмовский перемеряю и сфотаю сегодня.
Иванович
245мм.......что-то я не понял, то-ли на первой шишке газоновский редуктор стоял, то-ли у меня за месяц брдмовский стероидов наелся и вырос....
Иванович
Мост шишки с которого все и началось сфотаю во вторник или среду, раньше не смогу.
Иванович
Это не удлинитель - это сборочный вариант, потом просто новые родные шишкины карданы поставлю.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
ты же говорил что у тебя два редуктора от БРДМа2 и от 66 лежат и ты на них смотришь???
Ладно это фотка БРДМ редуктора и чем он отличается он 66???
Иванович
Домье, новые - с размером пока не все ясно - похоже что будут немного короче, вторая раздатка у меня криво стоит - насколько смогу ее поставить по центру, пока непонятно - ну и подвесной на передний кардан неминуемо ставить надо будет, днище мне надо закрыть - плоской защитой....но карданы хочу как и в оригинале сделать взаимозаменяемыми.
Jecki, я говорил что у меня редуктора от 4301 и брдм, шишкин я смотрел в другом месте, а вот 4301 гораздо больше - почти 400мм от плоскости, сейчас последние на ремзоне в попытке переделать - заменить шестерни полуоси на брдмовские и совместить посадочное, хотя по каталогу прокладки одни и те-же - редуктор не подходит по отверстиям и по посадочному.
зы: шишкин на неделе померяю и сфотаю - или ты думаешь что я постесняюсь признать свою ошибку?:)
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Иванович писал(а):Jecki, я говорил что у меня редуктора от 4301 и брдм, шишкин я смотрел в другом месте, а вот 4301 гораздо больше - почти 400мм от плоскости, сейчас последние на ремзоне в попытке переделать - заменить шестерни полуоси на брдмовские и совместить посадочное, хотя по каталогу прокладки одни и те-же - редуктор не подходит по отверстиям и по посадочному.
А причём тут 4301
вот твоё сообщение :http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=58
для тех кто не зарег на уазбуке :
"Угу....К-58 вдвое легче КИ-80....а то что она камерная - на брдм-овских колесах не имеет значения - ввиду особенностей их конструкции.....и уж мягче - это без вариантов, под шишкой она на нуле она почти в лепешку.....
А вот редуктор, если мерять его по выступающей части хвостовика - намного короче чем у шишки.....они-ж у меня в гараже лежат....уж мерял-перемерял......и с начинкой не так просто - тот-же самоблок собран куда качественней......да и лыски как показалось имеют немного другой угол....хотя возможно это и субьективно."
Поясни дураку
Иванович
Я имел ввиду ДВА редуктора БРДМ говоря во множественном числе...шишкины меня не интересовали изначально.....
Хотя как и сказал - померяю и шишкины, выложу фото.
А в чем сопстно проблема кроме личных принципов?
- 135
Jecki - да одинаковые редуктора, одинаковые.
Причем настолько, что фиг человек угадает между двумя однаково грязными редукторами где какой...
+79181267290
- rencom
тему почистил
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
както ты не дочистил по теме всё сказанно диффы одинаковые можно закрывать.rencom писал(а):тему почистил
