стартер плохо крутит
- AVenger
Re: стартер плохо крутит
Aleks007
это понятно, только ты не заметил, что на 53 моторе втягивающим вниз стартер крепится, а на волге втягивающим вверх. да и передние крышки у стартеров вообще идентичные, разница только в наличии резьбы. Или это только у меня на 66 стартер втягивающим вниз смотрит?
ГАЗ 66 1989г. вахта
- StasR
AVenger писал(а):... так как минусовой провод АКБ греется сильно.
Где греется там и есть плохой контакт
- Aleks007
AVenger писал(а):Aleks007
Ладно пробуй если поставиш я тебе ящик водки если нет то ты мне и не говори ,что тебя не предупреждали. Для справки стартер от газ-24 стоит 2500р.от газ-53 3500р. по мощнасти они почти одинаковые тогда все ставили бы от газ-24.Незабудь написать ,что получилось я буду ждать.
- AVenger
вот теперь дело принципа поставить его! тем более что волговский 1.75кВт. значит с меня фотоотчет а с Aleks007 ящик водки в случае успешной инсталяции)))
З.Ы. сразу предупреждаю отчет будет после НГ, потому как раньше я до 66 не доберусь
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Aleks007
А если непоставиш стартер,что тогда?Я то знаю в чем причина,а ты ещё нет. http://www.kameks.ru/catalogue/starter/ ... _2735.html Ладно погляди на уши крепления "тверстия под болты и гайки" на одном они справа о втягивающего на другом они слева.С тебя ящик.
- AVenger
может у меня мотор уникальный, но вот этот вот стартер идеально встанет! в общем жди фотоотчета в любом случае! если вдруг не встанет ящик с меня по любому!!!
З.Ы. только у меня волговский стартер немного меньше и 1.75 кВт, но конструктивно одно и то же
http://www.kameks.ru/catalogue/starter/ ... _2718.html
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Aleks007
Ты лучше сними стартер и проверь якорь на пробой каждую дорожку тестером один контакт на медной дорожке другой на посадке на втулку если ток идет значит пробой на рамке недопустима ни однаго пробоя там идет замыкание отсюда и плохо крутит
- AVenger
еще раз повторяю! ждем фото!!!!
ГАЗ 66 1989г. вахта
- AVenger
да там по любому он встать должен. Кажется Aleks007 попадет на ящик водки))))) (шутка)
ГАЗ 66 1989г. вахта
- rencom
сергейЛ писал(а):я ставил стартер от газ-24 на газ-53
я тоже ставил , но что то менял . Просто так он не подошёл . А что менял уже не помню.
- Aleks007
Отвечу всем вы все миняли селюминиваю часть стартера с 53 на 24 ,а оставляли толька электромотор я это знаю на 100%.
- AVenger
по прежнему ждем фотоотчет)
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Борис
Aleks007 писал(а):Отвечу всем вы все миняли селюминиваю часть стартера с 53 на 24 ,а оставляли толька электромотор я это знаю на 100%.
Никогда не говори "никогда"
Может он фланец подпилил как на 10-м магнетроме для прикалхоживания в Оку?
- Aleks007
Борис писал(а):Aleks007 писал(а):Отвечу всем вы все миняли селюминиваю часть стартера с 53 на 24 ,а оставляли толька электромотор я это знаю на 100%.
Борис поставить можно всё но есть экономическая целесобразность.
- AVenger
все правильно! экономическая целесообразность есть и еще какая! просто волговских/уазовских стартеров у меня несколько и все живые и рабочие. Вот поэтому и хочу заморочиться. После НГ по-любому будет фотоотчет!
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Васек на тракторе
Мужики,не спорьте у меня от МОСКВИЧА стартер стоит,а он подходит на ВОЛГУ.Токо у меня втягивающее смотрит на раму,а роднои у него втягивающее в низ смотрит.А поставил я его тудааж 13 лет назад я тогда молод был мне всего тогда 14 лет было,так что я не знал что он не подойдёт
и по сей день работает как часы и мозг не клюёт. Да чуть не забыл тк видно втягивающее я при ремонте и обслуживании могу запускать движок это огромный плюс,ну это чисто на мой взгляд
- Padun
У меня со стартером такая же беда.Кривым быстрее движок проворачиваю. Проверил все касички и крепления-видать в нем самом все-таки дело! Хотел сразу на более мощный поменять(писали про новую модель на форуме), но у нас в магазинах про него не слыхали. Этот с двигателя пока нет возможности снять-мороз -30 вторую неделю,машина во дворе. Сниму, найду причину напишу.
Что имею-то и ввиду!
Житель планеты Земля.
