Установка гироцилиндра Урал на 66
- ПОМПАТЕХ
Re: Установка гироцилиндра Урал на 66
Мужчины простите за позднее зажигание, всех с Днем Автомобилиста! Ну и на последок как будем проходить линию технического контроля, ведь грамотный спец сразу узнает ураловский гидроусилитель с вытекающими последствиями. А вообще как в авиации шутить здесь нельзя и поэтому пусть каждый для себя выберет нужный вариант.
Да воздастся ищушему...!
Инженер74
rencom писал(а):вообще , скорее резьбу на штоке срежет . Но если срежет резьбу М20 , то я даже не знаю .
На родном цилиндре не срезает . А ударные нагрузки от колёс остались на прежнем уровне .
Renkom, я когда писал что идея проточки пальца не из лучших, имел в виду именно то, что его может срезать(опыт есть). Правда всё обошлось благополучно. Разобраться в причинах не получилось. Не факт что это повториться, но всё-же... Рулевое! Поэтому я буду переделывать используя идею помпатеха.
- rencom
то есть палец у тебя срезало ? А причина ? может конус не точно проточили ? Или не разбирался ?
- ПОМПАТЕХ
Rencom, дружище заглянул в автомобильный справочник, пальцы термообрабатываются ТВЧ и нормализация. Все остальные решения отдаю на откуп форуму.
- rencom
охотно верю . Ну посмотрим . Я мало езжу ,ну закалю палец если уж плохо будет совсем .
Инженер74
rencom писал(а):то есть палец у тебя срезало ? А причина ? может конус не точно проточили ? Или не разбирался ?
Не разбирались. Думаю чтобы достоверно причину определить опыт нужен определённый и спецы соответствующие, ещё оборудование определённое. В Якутске это невозможно
krasevig
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Свою тему не стал открывать
Спрошу здесь.Мне тут на работе подогнали старый цилиндр от ГУРа Паз 3205.Состояние деталей его на четверку,требуют замены все резиновые кольца и уплотнения.В связи с чем у меня вопрос
Кто нибудь встречал к ним рем комплекты и если встречал то по какой цене.Скажу сразу
цилиндр собираюсь использовать на самодельном тракторе(пока собираю для него детали) по этому наконечник рулевой тяги уже снял.
[img]http://s55.radikal.ru/i149/1001/b5/978b2838fab0t.jpg[/img] [img]http://s55.radikal.ru/i149/1001/ff/60bca00e2957t.jpg[/img]
[img]http://s55.radikal.ru/i149/1001/02/564fe4688e24t.jpg[/img] [img]http://i073.radikal.ru/1001/98/c65fd3962ed7t.jpg[/img]
[img]http://s55.radikal.ru/i149/1001/02/564fe4688e24t.jpg[/img] [img]http://i073.radikal.ru/1001/98/c65fd3962ed7t.jpg[/img]- ПОМПАТЕХ
Блин я тверских уважаю! При таких крутых газетах, такой смешной вопрос.Купи новый , да не майся. Хотя может тебе их на растопку дали.А цилиндр по внешнему виду крепко поработал и наверняка внутри есть задиры.Все доводки убъют только время!
krasevig
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
ПОМПАТЕХ.Может ты и прав
он на автобусе проработал более 7 лет и был заменен как раз из за страшной течи по штоку.Думал колечки и резинки на нем заменить,а теперь разберу и посмотрю(и померю)состояние деталей.
Иванович
Был-бы ты поближе......могу подарить практически новый, но с гнутым штоком......
- rencom
а никуда ещё по серъезному не ездил . Но маневрировать стало удобнее .
- maxtel
Вопщем такая история ) Установил Гидроцилиндр от урала на родные шланги через переходники , усилие заметно возросло . но захотелось пойти дальше . Поставил клапан от БТР (он такой же тока выхода чуть в другую сторону и проходное не 3,5 а 3,7 ) рассверлил на клапане все под 5мм , На насосе тоже 5мм ,шланги заменил на промышленные на 180 Бар. Руль крутиться ка на иномарке ...Но с добавлением оборотов ещё легче ... Но вопрос таков . попросил товарисча покрутить руль а сам под машину полез , и наблюдал за происходящим (ну там чтоб шланги не тёрлись и т.п. ) заметил что тяга в метсе где закреплен шток гидроцилиндра прогибается не хило гогда руль в стопор упирается , кто нить сталкивался с подобным? и были ли последствия .?
- rencom
забыл добавить про проточенный палец . Так вот проблем нет сидит плотно . Не сминается .
- KurAnVi
Иванович писал(а):Был-бы ты поближе......могу подарить практически новый, но с гнутым штоком......
..выкинь..плавали знаем
- tuk
Увеличить отверстие под палец больше нравиться. Выглядит прочнее проточенного пальца. Исполнить довольно просто имея конусную развертку.
Деталь с отверстием легко снять, можно даже обварить для прочности, только надо потом "отпустить". Деталь не калится и вообще никак термически не обработана.
- kem
tuk писал(а):Увеличить отверстие под палец больше нравиться. Выглядит прочнее проточенного пальца. Исполнить довольно просто имея конусную развертку.
Она чугунная по-моему...
- Александр111
Купил на Урал новый гидроцилиндр в магазине, очень быстро развалился узел крепления переднего пальца (к раме), сам палец пришел в негодность. Пробовал покупать пальцы отдельно, с ремкомплектом, два раза на новых пальцах при затяжке срезало резьбу гайкой (!), третий затягивали очень нежно, все-равно узел быстро развалился. Выкинул магазинный г/цилиндр целиком, на разборке купил мало б/у, еще советский. Поставил и забыл про него.. Гайку на пальце можно было хоть ломом тянуть...
- rencom
Я тянул со всей дури ( а этого хватает
) . Видимо как повезёт .
