Биение тормозного барабана.
Chassis
Re: Биение тормозного барабана.
Сообщение 135 »
Ну было бы не хило если бы подкинул до Фея, там как раз посылка формируется в мою сторону... -)
Никогда тигров не видел ))) (с) анек
+79181267290
harli писал(а):что бы не прикепал используеться медносодержащая смазка,поголовно на всех машинах при то,если нужна звони,пришлю
Жень, а что на баночке написано? Я уже запутался в своих смазках, герметиках, фиксаторах. Кстати, а стоит ли смазать рессоры медной смазкой-пшикалкой, без разборки рессор? Или смысла нет?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
вот нарыл===========
Задать вопрос >>
Олег (Чебоксары) :
Как правильно установить тормозной барабан на «ГАЗель»?
Ответ: При приобретении у ООО «ТД «========» тормозных барабанов 3302 - 3502070 и 2217 - 3502070 перед их установкой на автомобиль необходимо осуществить их расточку до окончательного размера и балансировку в сборе со ступицей в условиях сертифицированных сервисных предприятий. В каталоге деталей и сборочных единиц автомобилей семейства «ГАЗель» и «Соболь» номер данных деталей имеет примечание, в котором указано, что деталь должна быть расточена до окончательного размера в составе сборочной единицы 3302-3104010 (2217-3104010).
Обращаем Ваше внимание, что дефект «биение», возникающий при эксплуатации автомобиля по факту замены тормозных барабанов, связан прежде всего с их неправильной установкой потребителем, а не виной завода - изготовителя, что подтверждает статистика возвратов запасных частей и исследований в производственных подразделениях ОАО «ГАЗ». Так как расточку тормозных барабанов производят станции технического обслуживания, то ответственность за качество обработки рабочей поверхности барабана лежит полностью на предприятиях, выполнивших данную операцию. Если выполнение процесса расточки и балансировки невозможно вследствие дефектов самого тормозного барабана, имеющих производственный характер (нарушение геометрических параметров, наличие трещин, несимметричность относительно ступицы, ...), то только в данном случае зарекламированные тормозные барабаны принимаются подразделениями ОАО «ГАЗ» на исследование.
Одновременно с заменой тормозных барабанов рекомендуется также производить замену тормозных колодок. При этом необходимо учесть, что после установки тормозных барабанов на автомобиль в первоначальный период его эксплуатации могут возникнуть значительные вибрации при торможении, которые обусловлены приработкой тормозных барабанов и колодок.
Сообщение 135 »
-))) прикольный ответ -)))
по сути сказали следующее:
мы не можем добиться точности при изготовлении этих деталей поэтому просьба после покупки перед установкой - ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ!!!
+79181267290
Благодарил (а): 54 раза
а как это в станке крепить ?
не за внешний ведь диаметр ступицы ?
Вернуться в «Ходовая часть»
