шнорхель на бензинку .
Petrol engines
Gucul
Re: шнорхель на бензинку .
Сообщение Gucul »
Кабину не резал. Совсем немного загнул металлический брызговик снизу кабину.
У меня кузов. АКБ будет стоять между креплением запаски и ящиком для инструментов.
Ящик АКБ собрался сделать водонепроницаемым. Кто знает, нужен АКБ воздух для работы?
fiend0
Сообщение fiend0 »
Gucul писал(а):Кабину не резал. Совсем немного загнул металлический брызговик снизу кабину.
нужна вентиляция
Матвей
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Я не знаю точно но думаю нужна не зря в пробках дырочки сделаны
Gucul
Сообщение Gucul »
Гость писал(а):Ошибаешся по поводу диаметра Газоновского воздухо заборника (у меня из такого сделан) внутренний диаметр толи 76 толи 78 (уж годок прошел как делал) но ни как не 50-60 мм
Так и есть, сегодня смотрел воздухан на садко. Диаметр трубы 76мм. внутренний 70мм.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Чет сидел думал и на картинки глядел, вот такое пришло в голову: а почему бы просто прямо вверх через кабину не вывести?
По мне пусть эта труба посередь кабины торчит.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Kairat писал(а):Чет сидел думал и на картинки глядел, вот такое пришло в голову: а почему бы просто прямо вверх через кабину не вывести?
Она всякую мелочь с капота, ну там ручки зажигалки и т.д. засасывать будет.
вообщето это моя идея была,в том году озвучивал
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Харли - теперь это наша идея :) :lol:
Герман
Философ
Сообщение Герман »
если про брод заранее известно что глубокий, то полезно ремни снимать - тогда можно и капот в кабине открыть и одеть заранее приготовленный шноркель и брать воздух прямо из под потолка кабины. дырку в крыше делать ненадо - если вода дойдет до ноздрей водителя значит дальше ехать не получится :) водитель всплывет сидя за рулем
, потеряет педаль газа и машина без газа заглохнет :) дырку прорезать аккуратненько не в капоте а в железе, со стороны рычагов.
а если шноркель подключен постоянно то это полезно в случае неожиданного заныра в мелком броде в яму.
бывает вода так затейливо промывает на дне что в одних местах по колено а в других нырять можно.
а перегонять по асфальту машину с подключенным шноркелем - лишние нагрузки ,я так думаю.
повторюсь что если неполучается с трубой большого диаметра можно параллельно пустить две трубы меньшего диаметра. и бывают гибкие канализационные шланги прозрачные армированные , такой шланг сдавить руками не очень получается а за счет плавных перегибов и отсутствия углов может получиться неплохой воздуховод.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Gucul писал(а):Ящик АКБ собрался сделать водонепроницаемым. Кто знает, нужен АКБ воздух для работы?
воздух не нужен, но вентиляция может пригодиться, бывает из АКБ чтонибудь испаряться начинает. если АКБ накрыть сверху высокой крышкой герметичной то вода туда не попадет даже если дно не герметизировать. как если стакан опускать дном вверх в воду - внутри стакана будет сухо.
первая прикидка . Гофры подобраны в магазине , так чтобы одна заходила в другую . Углы резиновые от Бычка .
Надо будет немного подрезать брызговик .
Гость
Сообщение Гость »
Парни сильно не ругайте, 66 у меня нет(как вы знаете), но исходя их фоток- пришли следующие мысли.
1 материалы не подходят, гофры, патрубки их много и они бутут "играть"
2 материал который подойдет и по свойствам и по длинне есть (сегодня еще раз смотрел и замерил шланг осенизаторской машины внутренний 80-85) плюс его в том что он армирован внутри стальной пружиной (замять его практически не возможно ( кстате осматривая его вспомним что видел фотки "катлет" с шноркелем из такого шланга).
3 как мне кажется что конструктивно надо делать чтобы шноркнель поднимался вместе с кабиной, поэтому ту часть что идет под кабиной укладываем петлей при поднимании эта петля распримится и позволит кабину поднять, верхняя часть шланга жестко фиксируется снаружи по задней стенке металическими хомутами скобами, проход шланга от пола к задней стенке мне кажется надо организовать следующим образом, в полу и в задней стенке кабины прорезать отверстия (для того что бы избежать поворота шланга под прямым углом). собственно вот как то как мне видется внешний воздухозаборник на 66.
Ну вот примерно такой шланг
http://www.gumis.ru/product2.php?id=17
1 ну я же это всё ещё крепить буду .
2 шланг асенизаторский очень плохо гнётся , всё равно на углах резиновых собирать. Да и внешний вид :(
3 я про это думал , всё очень сложно получается .
по ссылке http://www.gumis.ru/product2.php?id=17 шланги конечно крутые , но где их брать ? А гофры в любом магазине.
1bullet
Сообщение 1bullet »
Какова практическая необходимость "шнорхеля" на ГАЗ-66?
Gucul
Сообщение Gucul »
1bullet писал(а):Какова практическая необходимость "шнорхеля" на ГАЗ-66?
примерно во такая: http://www.youtube.com/watch?v=8Q61TLAf4Fo
Gucul
Сообщение Gucul »
Гость писал(а):Парни сильно не ругайте, 66 у меня нет(как вы знаете), но исходя их фоток- пришли следующие мысли.
1) материалы не подходят, гофры, патрубки их много и они бутут "играть"...
2) материал который подойдет и по свойствам и по длинне есть ... плюс его в том что он армирован внутри стальной пружиной (замять его практически не возможно
3) как мне кажется что конструктивно надо делать чтобы шноркнель поднимался вместе с кабиной....
1) И правда, все крепится и стягивается. По идее играть не будет.
2) А по внешнему виду - труба для откачки фекалий.
3) Тоже вариант, но наверное еще более геморный, а результат один и тот же.
1bullet
Сообщение 1bullet »
Не впечатлило.
У меня бензиновый двигатель, с экранированным зажиганием, 19 лет шишиге, брал новую. Такие броды, в лёгкую преодолеваем без шнорхеля и прочего.
Зачем городить? Всё заложено в конструкции.
Gucul
Сообщение Gucul »
Не впечатлило.
И часто вам такие броды преодолевать приходится?
Может есть фото или видео?
1bullet
Сообщение 1bullet »
Очень часто! Так как авто, только на охоте используется! К сожалению ни фото, ни видео нет, ибо всем охотникам слегка за 50, кроме 0,5 на брата и двух патронов, таскать уже ничего не могут.
Gucul
Сообщение Gucul »
И как долго по времени ехали через такой вот как на видео брод?
Воды много в кабине после этого было?
