ГАЗ 3307 + двигитель и кпп от HINO + трасмиссия от Шишиги.
Благодарил (а): 30 раз
Re: ГАЗ 3307 + двигитель и кпп от HINO + трасмиссия от Шишиги.
fiend0 писал(а):.....проводку тоже приходится переделывать.....
По поводу проводки могу с уверенностью сказать, что родные блоки предохранителей можете смело откручивать и выбрасывать, а вместо них прекрасно встают предохранители от Волги 3110 - они под ножевые (евро) предохранители и есть в любых Волговских магазинах по цене около 200р за один блок. Встают на место родных без проблем, только надо будет перемычек коротких наделать, чтоб скоммутировать всё как по схеме (ну по крайней мере у меня всё стоит на своих местах согласно эл.схемы). Ещё плюс Волговских блоков в том, что там не 10, а 16 предохранителей в каждом и теперь у меня отдельный предохранитель на магнитолу, на доп. печку, на сигналку предохранители там-же, на газовое оборудование ну и т.п..... короче удобно :wink: .
fiend0
Сообщение fiend0 »
выкинуто и вставлено уже =))
Печку всборе выкинули и купили от мазды демио. Завтра будем колхозить.
Ещё купил у Саши вжужика РК запасную, можно пока вопрос с переделкой трансмиссии отложить.
Газелевская сидушка не лезет категорически(15см). Причем если теоретически исключить все рычаги, то она только-только встает, найти бы где газон с двойной сидушкой хоть посмотреть какой она там ширины. На разборке японских грузовиков нашли сидушку почти подходящую нам по размеру. Япошки ж мелкие =))
Заказали в гидрусе лебедку на 10 тонн.
Матвей
fiend0
Сообщение fiend0 »
как воткнули печь
заготовки
хитрая крышка получилась
печь всборе
и на месте
частью бардачка пришлось пожертвовать, но зато теперь круто дует по всем желаемым направлениям =)
Матвей
Zerg
Сообщение Zerg »
Здорово получилось :D На какой раздатке остановились?
Жизнь прекрасная штука если есть увлечения!
CHEVY K5 CUCV M1009, 6,2L D, TH 400 (3L80), мосты: задний БРДМ, передний ГАЗ66 + начинка БРДМ, колесья К-58, раздатка пока под вопросом. Все в процессе
Борис
Сообщение Борис »
Речь идет о правой или о левой? Я хочу себе попробовать примерить правую от ГАЗели (кабину буду лифтовать, капот в салоне убирать - На КамАЗе ведь капота нет :)
Борис писал(а):Речь идет о правой или о левой? Я хочу себе попробовать примерить правую от ГАЗели (кабину буду лифтовать, капот в салоне убирать - На КамАЗе ведь капота нет :)
Речь идёт именно о правой сидушке, т.к. на ГАЗ-3307 (3308) левая и так стоит то ГАЗели, да и пассажирская сидушка там тоже левая от ГАЗели.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Борис писал(а):(кабину буду лифтовать, капот в салоне убирать - На КамАЗе ведь капота нет :)
Не забывай на камазе и кабина впереди и движёк намного сзади. Если хочешь место для ног сделать среднему пассажиру то надо много люфтовать, и трап надо будет придумать.
fiend0
Сообщение fiend0 »
Zerg писал(а):Здорово получилось :D На какой раздатке остановились?
раздатку будут ставить от камаза у Б23 в Балашихе.
сидуху от газели покромсали и скроили, но нормальной сварки нет поэтому не сварили.
появилась мысль поставить саму сидушку практически вплотную к задней стенке кабины, а на стенку приколотить тонкую самопальную спинку. тогда место для ног увеличится.
Матвей
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Ещё один ДСМ получиться :)
Я остановился на раздатке БТР70 кстати моя машина сейчас у Б23 сашки в балашихе стоит.
fiend0
Сообщение fiend0 »
Jecki писал(а):Ещё один ДСМ получиться :)
собственно отчет ДСМа об установке ураловской рк вместо порваной 66 и был руководством к действию =))
До Саши дозвонится не могу абонент заблокирован (набираю номер который в разделе сервис написан) не знаешь может его по другому номеру достать можно?
Матвей
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Пока ты донего не можешь дозвониться смотри что с авто с делали :) :) :
сьемка скрытой камерой
а вот рядом мой стоит ждёт потепления :( чтото с цветом кунга промазали :( :P наверное проще в Жёлтый покрасить :P ??
шишка
Сообщение шишка »
жека у тебя чё мосты с брдм? :-o или просто так в снегу кажеться???
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
шишка писал(а):жека у тебя чё мосты с брдм? :-o или просто так в снегу кажеться???
Ты про мою Зеленую или про хозяина топика 3307???
шишка
Сообщение шишка »
я про твоя сокровище говорю :D ну а с цветом немного не угадали покрась в какой-нибудь коричневый или тёмно-зелёный)
fiend0
Сообщение fiend0 »
Jecki писал(а):Пока ты донего не можешь дозвониться смотри что с авто с делали :) :) :
вот изверги =))
дата правильная на фото?
Матвей
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
fiend0 писал(а):дата правильная на фото?
Да, а что??? :D я кстати там видел твои новые колесики :D :D решил запаску убрать???
Всё правильно кажется только не мосты а ступицы, впринцыпе из-за них она там и Живет пока.
шишка
Сообщение шишка »
и давно у тебя ступицы от брдм :?: :?: :?:
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
шишка писал(а):и давно у тебя ступицы от брдм :?: :?: :?:
У меня только поставили а если хочешь отчет то стучи к Зигзагу или ДСМу или вроде с Питера ктото ставил.
fiend0
Сообщение fiend0 »
Jecki писал(а):Да, а что??? :D я кстати там видел твои новые колесики :D :D решил запаску убрать???
мне сказали что с подвеску сделали уже, а на фото её полное отсутствие =)
запаски не было изначально, а потом так и не придумали как её правильно закрепить. так что ранфлэт от бтр наш выбор =)
Матвей
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
fiend0 писал(а):мне сказали что с подвеску сделали уже, а на фото её полное отсутствие =)
Подвеску тебе сделали, сам видел крепление рессор новые и т.д. , вот то что не поставленные это другой разговор ,их мороз держит, говорил я им собирайте ангар, их там ктото с деньгами подвел, вот они с ангаром и пролетели :(
