Установка 5-ступенчатой КПП на ГАЗ-3308 "Садко"
Transmission
superperets
Re: Установка 5-ступенчатой КПП на ГАЗ-3308 "Садко"
Сообщение superperets »
интересный опыт,
можешь подвести итог?
какие коробки(для какого картера сцепления(зил или только газон)) можно взять за основу для переделки, первичный вал я так понял с обычной 4-ступки подходит, ну и интересно, моржет еще какая то мелочевка разбежалась от глаз по теме.
да и может получится приспособить демультипликатор, зиловский, для владельцев змз 41, а может и на обычный если коробка тяговыми передаточными числами
Благодарил (а): 27 раз
superperets писал(а):какие коробки(для какого картера сцепления(зил или только газон)) можно взять за основу для переделки,
Это чисто газовское творение, под их же картера.
superperets писал(а):первичный вал я так понял с обычной 4-ступки подходит
Не-не, там свой вал.
Единственный но очень большой минус - это цена. Новая просто безбожно дорога.
superperets
значит только те коробки которые шли на газоны с мтз-245(4301 3307,3308 и тд), и на них меняется первичный вал на тот что идет для 5-стуенчатой бензинки, и соответственно смысл морочиться есть, если отмутится такая халявная коробка, и желательно первичный вал, а не за 10 новый покупать.
и верхние уши походу обязательно надо фиксировать к блоку может с помощью футурок каких нить или шпилек.
ну и соответственно драгоценные комы под эту коробку....
У 4301 по-моему тоже всё своё, оригинальное и кпп вроде как вместе с картером сцепления выполнена. Живьём не видел, но на схеме так.
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/ ... a-peredach
kliss
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение kliss »
Нынче коробочка в Лорде 118500 стоит.
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
Caspen
Сообщение Caspen »
kliss писал(а):Нынче коробочка в Лорде 118500 стоит.
На Авито за 60 видел в объявлении от Компании. Думаете развод?
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
А я летом купил за 7000 рэ вложил еще пять получил новый коробас. правда КОМ купил за 14500рэ
kliss
Сообщение kliss »
Эдуард100 писал(а):А я летом купил за 7000 рэ вложил еще пять получил новый коробас. правда КОМ купил за 14500рэ
Эта та об которую мы при входе в гараж спотыкаемся? А во что там пять вложено?
С уважением,Влад.
Эдуард100
В новые подшипники и в Синхрон второй передачи
Владимир54
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение Владимир54 »
Эдуард100 писал(а):[post]277197[/post] А я летом купил за 7000 рэ вложил еще пять получил новый коробас. правда КОМ купил за 14500рэ
Эдуард, здравствуйте! КОМ от родной 4-х ступенчатой не подходит?
Владимир54
Славон писал(а):[post]205023[/post] Потеплело и появилось время для апгрейда.
Коробка вскочила на место как родная. На днях докуплю ком под нш и опробую это дело на ходу.
Добрый день! Кардан подошел или укорачивали?
Владимир54 писал(а):Добрый день! Кардан подошел или укорачивали?
Укорачивал. Если точнее то другой подобрал из имевшихся.
А КОМ у этой коробки своя, от старой 4х не подойдёт абсолютно. А вот камазовские в самый раз, только выбрать нужную - с валом, с фланцем, под НШ и так далее. Их много разных. На Садко как раз камазовскую поставил, двустороннюю под насосы - такая подвернулась. Они покрепче газовских.
Эдуард100
Все то же самое , и в добавок среди КамАЗов ких нет с выходом вперёд под лебедкк
Владимир54
Славон писал(а):[post]328358[/post]
Прошу прощения. что не внимательно прочитал ветку. Спасибо за информацию. Хочу ставить пятиступку, в раздумьях, цена высокая...
костя27
Сообщение костя27 »
Ставь зиловскую: она надежней, мягче на включение, ком куча всяких за доступную цену, цена запчастей невысокая. С газоновской 5-тиступкой намучаешься. Цены на запчасти заоблачные, регулярно 4-5 передачи ломаются, в экстремальных случаях дубово включается. комы стоят далеко не дешево.
С бензиновым мотором газовская пятиступка ходит без проблем. Это дизелю её маловато. К слову он и зиловские рвёт, хоть и реже но тем не менее. Общая же стоимость компенсируется простотой установки.
oboron
Сообщение oboron »
костя27 писал(а):[post]328368[/post] Ставь зиловскую: она надежней, мягче на включение, ком куча всяких за доступную цену, цена запчастей невысокая. С газоновской 5-тиступкой намучаешься. Цены на запчасти заоблачные, регулярно 4-5 передачи ломаются, в экстремальных случаях дубово включается. комы стоят далеко не дешево.
Согласен.. но комы вроде как там одинаковые. тут раскрыт секрет кома https://www.youtube.com/watch?v=71ufbvV1RcE
Владимир54
Не хочется заниматься переделками и подгонками, избежать экстремальных ситуаций :D
Владимир54
Надеюсь избежать экстремальных ситуаций.
Владимир54
Здравствуйте! В продаже больше КПП5 для дизельного двигателя, там первичный вал больше.
Как решили эту проблему, можно ли установить первичный вал от КПП5 бензинового двигателя?
Вернуться в «Трансмиссия»
