Вода в масле
Engine
Lord Set
Re: Вода в масле
Сообщение Lord Set »
моя фота ))) :wink:
у меня прокладка была тож без треугольников, резал...
и садил ее на красный герметик...
да... и 6 дырок под центрифугу тож резал )))
Звездочет
Re: Вода в масле
Сообщение Звездочет »
И как теперь работает? Ездил уже? Я за руль весной если только...
А переднюю и заднюю части прокладки не выкинул? А то я всё думаю...
И почему-то очередность затяжки болтов на пауке я нашел только в одном руководстве, старом, которое здесь выложено... Там тоже динамометрический ключ надо. И переднюю/заднюю части прокладок на клей вообще сажают... Это свойство старых пауков, или потеря информации?
Походы? Зимой и летом!
Волоснянковый вжужик
Re: Вода в масле
DMAD писал(а):
На блоке цилиндров в указаных на рисунке местах есть сверленые отверстия. На пауке им соответствуют большие водные окна. А прокладка в этом месте сплошная! Так и задумано, или прорезать?
Как раз так и задумано. Это дренаж, для предотвращёния воздушных пробок.
Прокладки, кстати, убитые - видимо коллектор был очень основательно перетянут и резинки раздавило.
Кстати, а не через трещинку-ли во впускной трубе(из соседней темы) сочилась вода? Без коллекторов-то вода не уходит.
Подскажите, как лучше заделать эти два отверстия? Может тупо поксиполом? А то они мне сегодня весь день мозги трахали. Собрал я на работе двигатель, головки подогнали мне для него новые, а паук оставался старый, одноярусный и в нем нет никакого входа в местах примыкания это проклятых дырочек. А я по незнанию все собрал, довольный такой, залил воды, завел и тут же поперла эмульсия. Так руки опустились после этого. Хорошо, что сегодня все таки допер в чем прикол.
uppeshka
Re: Вода в масле
Сообщение uppeshka »
Звездочет писал(а):И почему-то очередность затяжки болтов на пауке я нашел только в одном руководстве, старом, которое здесь выложено... Там тоже динамометрический ключ надо. И переднюю/заднюю части прокладок на клей вообще сажают... Это свойство старых пауков, или потеря информации?
Видео по перетяжке впускного коллектора:
http://www.youtube.com/watch?v=uZOrqdVyIcY
GRIFFIN42
Re: Вода в масле
Сообщение GRIFFIN42 »
Ребята Выручайте! поменял прокладки под головками и на пауке,залил тосол,машину не заводил,через два часа тосол начал протекать через шпильки и по всему периметру прокладки ГБЦ,протягивал динамометрическим ключём,из под паука не капли а вот головки плачут,что можно сделать? :shock:
"Если невозможно найти решение какой-либо задачи, всё-таки стоит ознакомиться с инструкцией"
Эдуард100
Re: Вода в масле
Сообщение Эдуард100 »
шпильки на герметик
Штурман
Re: Вода в масле
Сообщение Штурман »
GRIFFIN42 писал(а):и по всему периметру прокладки ГБЦ
значит она кривая... Проверял? снимать, фрезеровать и опять ставить...
GRIFFIN42
Re: Вода в масле
Эдуард100 писал(а):шпильки на герметик
Ну я тоже так подумал что надо шпильки на герметик садить,тем более что текут только те шпильки у которых резьба внутри блока(между гильзами) там сегодня посмотрел раковины появились,я думаю может это из-за тосола?
Нет не проверял,да и не буду,поставлю другие головки новые под АИ-92
Эдуард100
Re: Вода в масле
ты и новые проверь, не думай что они лучше
Re: Вода в масле
ты здеся был???
Штурман
Re: Вода в масле
Сообщение Штурман »
Женек, ссылку кинь...
Re: Вода в масле
ты здеся был???
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=22349
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=22184
странно ,вкладывал же , про.......лась по дороге :D
GRIFFIN42
Re: Вода в масле
[quote="harli"]
ты здеся был???
Нет не был спасибо за наводочку,
сегодня до конца собрал двигатель,завтра масло залью и пробовать буду.
Вернуться в «Двигатель»
