Фараискатель
- olmed66
Re: Фараискатель
Когда подключал у себя люстру к трем имеющимся поставил еще один биметалический предохранитель советую сделать чтото подобное
- gryaznij
Re: Фараискатель
AlexanderN писал(а):У левой ноги стоят предохранители. Брать плюс с предохранителя освещения.
Я бы сказал даже брать плюс до предохранителя освещения а потом свой предохранитель а далее реле или силовой тумблер.
Re: Фараискатель
gryaznij писал(а):Я бы сказал даже брать плюс до предохранителя освещения
Все-таки лучше после предохранителя. Чтобы упростить поиск неисправности. Отказ освешения- это не критично и починить несложно. Для полноты счастья можно врезать в цепь фары-искателя обычные плоские предохранители- коробочки под них продаются, просто подвесив под торпедой. Себе не ставил, только реле поставил и слабенькие выключатели на каждую фару-искатель, слева и справа. Если (когда) фару-искатель оторвет в лесу, то вытащу реле.
Жывтоне
Re: Фараискатель
если предохранитель ставить отдельный то + надо брать ДО предохранителя освещения
- gryaznij
Re: Фараискатель
AlexanderN писал(а):gryaznij писал(а):Я бы сказал даже брать плюс до предохранителя освещения
У топикстартера апетит хороший 200 ват фара искатель + головной свет не меньше наверно так что на один предохранитель многовато будет. На Уазике я это прошёл уже когда ночью включаеш туманки и мин через 5 вырубается всё и ты едеш на скорости в полной темноте (схема там такаяже как на шишке, весь свет на одном тепловом предохранителе. Так что лучше отдельный предохранитель на каждую цепь освещения.
Re: Фараискатель
gryaznij писал(а): У топикстартера апетит хороший 200 ват фара искатель + головной свет не меньше наверно
1) Топикстартер- это "Jeeper".
2) Объясни мне, как можно запихнуть 200ватт в фару-искатель?
3) Допустим, что "bk-123-andrey" обвесит всю машину фарами и включит все одновременно. 400ватт- это 33ампера. Плюс 7 ампер берет зажигание. Итого 40ампер. И весь этот ток пойдет через одну клемму замка зажигания. Это выключатель массы толстенным проводом и болтом М12 соединен, а замок зажигания проводом два квадрата и болтиком М5, или вообще надевной клеммой. Через сколько минут загорится проводка?
- gryaznij
Re: Фараискатель
AlexanderN писал(а):gryaznij писал(а): У топикстартера апетит хороший 200 ват фара искатель + головной свет не меньше наверно
2.200 это две фары по 100 в каждой, я так думаю не знаю как это будет у "Jeeper"
3.Проводка не загорится потому что свет не идёт через замок зажигания,посмотрите схему. Даже не глядя на неё напишу примерный путь, от амперметра плюс идёт на тепловой предохранитель и далее на выключатель света.
- bk-123-andrey
Re: Фараискатель
gryaznij писал(а):У топикстартера апетит хороший 200 ват фара искатель + головной свет не меньше наверно
ну да с 200 ват я переборщил ну пущай 2 фараискателя по 50 ват лампочка в каждом этого в полне!!!!! На уазе люстра на 300ватт (100+50+50+100) Но я там запитал "+" от аккумулятора, проблем не знаю.
Спасибо всем за подсказку! купил релюшки и предохранители на выходных буду ставить..
Знает не тот, кто делает вид, что знает, а знает тот, кто, не зная, делает все, что бы узнать.
- UAZMETALL
Re: Фараискатель
САБ писал(а):Постарайтесь. Интересно. "Мужики-то не знают".ЛЕХ писал(а):Схема все фигня. (долго объяснять)Какой конфуз. В 66 через реле включается только втягивающее реле стартера. Фара-искатель включается напрямую через тумблер. Тумблер обозначен цифрой 10 на картинке.ЛЕХ писал(а):Запомните главное правило: Все силовые цепи (а мощная лампа потребляет много ампер) проходят через реле.
P.S. и остальные фары тоже включены без реле. Тут тумблер сам держит ток больший, чем реле фары в мерцедесе.
Может, 11 ???
С уважением, Дмитрий.
кеша
Re: Фараискатель
ставить буду такой- http://www.ebay.com/itm/SPOTLIGHT-VINTA ... 9861991%26
только стоимость в пределах 60 долларов
Re: Фараискатель
Когда стали запрещать несанкционированный ксенон, отдал знакомому сервисмену китайский комплект, так он просто в кипятке от такого приобретения - поставил его в фароискатель, так и нагрузка невысокая и светит существенно лучше.
Re: Фараискатель
Где + , где + . А вот скажите, а что лучше в фару- искатель поставить 55 Вт или 100 Вт ?
- Wlad
Re: Фараискатель
il031 писал(а):Где + , где + . А вот скажите, а что лучше в фару- искатель поставить 55 Вт или 100 Вт ?
ксенон
- AlexM
Re: Фараискатель
Главное,чтобы провода,цоколь,рассеиватель не поплавились и проводка остальная выдержали.И такой момент,если вода на фару попадет,то при 100ваттах может стекло треснуть.
