Бензонасос.
- ФАНАТИК
Какое же это низкое давление????
эти качают
50113901 6,86 ат
50.1139-04 2,94 ат
51.1139 5.5 ат
А нам нужно на карб подовать 0,3 ат.
И как ты предлагаешь ставить клапан обратки???? я че то совсем потерял нить рассуждений. И кстати откуда инфа что клапан обратки дает 0,3 ат. Насколько я знаю он наоборот заставляет поддерживать в рампе 3 ат, а остатки сливает в обратку....
эти качают
50113901 6,86 ат
50.1139-04 2,94 ат
51.1139 5.5 ат
demon6
не про рампу разговор а про клапан от восьмёрки. она карбюраторная.
20 рублей он стоит пластиковая такая фигня. я тебе фотоотчёт счас забабахаю пока всё равно делать нечего
вот оно
на бензонасосе кроме отк и +\- - никаких обозначений. доверился уверениям продавца что он низкого давления, и езжу
вот оно
- ФАНАТИК
- ФАНАТИК
а без нее существуют насосы бензиновые например VW Jetta, Nissan Patrol низкого давления. 0,3 атм. Втыкаешь вместо механ насоса и голову не паришь. Вопрос цены и ремонтопригодности.
demon6
аааа... тото и оно...
даже на примитивных восьмёрах с механическим насосом ито обратка стоит. а на тех то ты перечислил скорее всего клапан обратки встроен в насос или фильтр гденить в магистрали. не может её не быть, иначе насос быстро кончится или карбюратор
я столько мудрил вначале, так мне её делать не хотелось
в результате 2 часа работы, 100руб затрат и все дела
зато потом будешь делать всё что хочешь, хошь так сделаешь, хошь инжектор вкрячишь, хошькакой насос поставшь (даже для простой механики полезнее)
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Боря, зря ты противишся обратке - это как элемент экономии топлива и повышения надежности игольчатого клапана карбюратора. Не сам придумал, где-то вычитал...
- ФАНАТИК
demon6
дааа. ну доберись разочек то...
всего один лишь раз...
а потом - лафа!
один из моих экспириментов заключался в том, чтобы обратку запихнуть не в бак а до насоса в шланг врезать. и тут меня ждала фиаска. вроде и клапан стоит, вроде должно работать, но на ходу всё ок, а как воздуха хватанёт на стоянке - хрен запустишь потом. иногда и в пути тоже глохнет. как фишка ляжет. а с обраткой - никак не ложится - работает и всё тут
а потом - лафа!
- ФАНАТИК
После высоса мозга найдено вот такое решение.
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Есть вопросы
Будет ли перегреваться бензонасос?
Есть вопросы
- ФАНАТИК
Алекс
Как я понял,он выносной и роторного типа, т,е, электродвигатель
присутствует. На волгах он тоже выносной , но ,помоему, мембранный
+ при накачивании давления он отключается.
Остывать он полюбому от бензина должен, но будетли временно
отключаться?
Притом это импортный девайс и качество должно присутствовать.
Хотя я ему мало верю...
отключаться?
- ФАНАТИК
Алекс писал(а):Как я понял,он выносной и роторного типа, т,е, электродвигатель
отключаться?
Не ты неправильно понял. Роторного типа штатный насос, они показывают что нужно у него отпилить что бы он топливо не качал
))))А эта хрень обычный редуктор, который на выходе дает о,3 атм топлива, что нам собственно и нужно.
demon6
всё равно оно не нужно иногда. нужно то 0 то 0,3. иголочка то притыкается переодически... и вот тогда всё льётся в бак. слышал про насосы или про их фильтра, в которые встроен клапан обратки. но вот куда дальше ненужный бензин девается - наверняка всёже по трубочке в бак...
а по ссылочке что ты нарыл, это регуятор давления (я уверен ты в курсе :-) , вот только не понял - толи он сливает в обратку избыток, толи "держит в себе", но во втором случае - каюк насосу
- ФАНАТИК
похоже это второй случай.
Но американцы ведь на этом как-то ездят....
это типа штатный комплект для установки карба на инжекторную машину....
