Маслянный фильтр
- Серж
Идея сотворить переходник возникла сразу же после первой замены элемента в родном "флаконе" от 53 -го. Жиговские и чуть побольше показались какими то махонькими и не внушающими доверия. Пошел в магазин зачастей для грузовых иномарок ,купил баклашку от IVECO, резьба такая же как на жигулевском. Переходник конечно пришлось точить мудреный, но это того стоило.
По поводу двусекционного насоса. Фрезернул канавку между отвестиями. С помощью прокладок общий поток пошел на центрифугу. ( 2 года вместо цетрифуги, через фланцевый переходник стоял фильтр от 53-го, усе работало без проблемм.)
Как бы
переходничёк изготовить или купить что бы вместо фалосса иметь нормальный везде доступный картридж, типа Жигули - Волга? Может кто делал? Дез шлангов всяких и прочего? И по моему фильтрующему элементу всё равно с какой стороны масло приходит, другое дело если там клапан стоит.
http://gt2010.ru/
AL8
Re: Маслянный фильтр
Не могу найти прокладку крышки центрифуги. Никто не знает где в Москве ее купить можно? Или может быть из ремкомплекта к полнопоточному фильтру какая-нибудь подойдет? Или еще от чего-нибудь?
Всех благ!
Алексей.
Алексей.
- Борис
У меня 53-й двигатель, с фаллосом, кауком с лапками. Шпилька под компрессор торчит то ли из правой головки, то ли из блока возле этой головки (пока головки не снял, не разобрался)
Этот зверь интересно, какого года?
- Борис
Там (на волгофоруме) повесилило, что номер 6 единое целое с пауком.
А я почему-то его открутил и теперь прокладки ищу. Собственно открутил и подумал, что фильтр маслянный можно поставить вообще ЛЮБОЙ потому что подврд и отвод масла идет трубками. Единственая важная функция номера 6 (основания фильтра) в том, что там редукционный клапан. А так можно ставить заглушку и выносить маслянный фильтр куда угодно. А крепление компрессора к головке, правая головка 6606 (отмыли и видно стало)
- 135
крепление компрессора на головке. Есть головки с крепежом под компрессор и без.
На 53тьих головах камера сгорания реализована более технологично чем на 66тых.
я когда капиталил свой двигатель, вместе с апгрейдом до пазовского, заменил центрифугу на фильтр и поменял 66тые головки на 53тьи.
+79181267290
- Борис
А в чем технологичность? Там клапаны такие же?
И что с компрессором? (впрочем мне под МАЗовский надо делать свой кронштейн)
- ФАНАТИК
135 писал(а):крепление компрессора на головке. Есть головки с крепежом под компрессор и без.
Не согласен. Цитата из книги" с 1985 года в целях удешевления начали выпускать одноярусные коллектора, при этом смесь пришлось сделать более бедной т.к. наполнение цилиндров стало неоднородным"
Книга по бесконтактной системе зажигания
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Добрый Фей писал(а):135 писал(а):крепление компрессора на головке. Есть головки с крепежом под компрессор и без.
О эту цитату надо в тему о двух солексах кинуть.
- Kolhoz
Когда глушу двигатель в 3-х случаях из четырёх не слышу постепенно затухающего жужжания .
Это какбэ-э-э плохо ?
Давления некуда девать .
Воздухан тоже с маслом , он должен издавать какие нибудь звуки ?
За!
- Борис
Kolhoz писал(а):Когда глушу двигатель в 3-х случаях из четырёх не слышу постепенно затухающего жужжания .
Ну наверное не очень хорошо. Впрочем открой- потрогай если ротор крутится без проблем, то нормально. Воздушный должен издавать тихое булькание (как аквариумный компрессор) только ты его не услышишь за шумом двигателя
- Kolhoz
viktorp писал(а):точно не очень хорошо. Разбирай, промывай, очищай.
Разобрал , промыл , почистил . Не жужжит .
Если снять крышку и слегка крутануть рукой - делает 3-4 оборота и останавливается . Он так устроен , что по теории должен крутиться без явного торможения , а я вижу , что его что-то останавливает . Буду ковырять .
За!
