Chassis
Mikl
Re: смотреть всем 66 на кразовской резине как....
Сообщение Mikl »
Люди отзовитесь! У кого кразовская резина, сколько вылет на дисках делали, что бы за раму не цепляли?
Иванович
Сообщение Иванович »
Коллеги, а может просто закатить под шишку кразовские мосты?
С ифой и так все понятно - там штатно жесткие блокировки......
Mikl
Сообщение Mikl »
Иванович писал(а):Коллеги, а может просто закатить под шишку кразовские мосты?
А блокировки в Кразовском мосту есть? диски с резиной поставить проще наверное, чем рулевое и тормоза переделывать!
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re:
Сообщение ЛЕХ »
костя писал(а): то это в гору в дождь на подъем,просто буксовал,.
Так и должно быть. Снижение давления на грунт (установка широкой резины) на является панацеей по увеличению проходимости. Где-то лучше (снег, болото, песок), где-то хуже (глина, лед, мокрая дорога). Каждый решает сам. "Сивер" со своими колесищами не даром называется "снего-болотоход". Чудес не бывает. :D
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Иванович
В заднем - есть.....щас в каталоге поищу......
Иванович
260-й краз, блокировки в обеих задних мостах....в переднем не нашел, свободный дифф во всех полноприводных моделях.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Иванович писал(а):блокировки в обеих задних мостах....
:-o дифференциалов??? может межмостовая блокировка???
Иванович
Нет, межколесная....260-й....лаптежник.
У урала есть межколесные блокировки в заднем и среднем мостах.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Наверно прикольно прет!! Надо видео поискать :-o
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
далеко ходить не надо http://www.youtube.com/watch?v=v_9iwmQc ... re=related девочки любят КРАЗ :)
http://www.youtube.com/watch?v=FbLft8HD ... re=related мосты ходят не реально
http://www.youtube.com/watch?v=KF_AeYIwnf8 модели, где работают и как
http://www.youtube.com/watch?v=HRxgY6CQnGo -как за кунг :twisted: тянули
Последний раз редактировалось rostoffdon 13 янв 2010, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
rostoffdon писал(а):далеко ходить не надо http://www.youtube.com/watch?v=v_9iwmQc ... re=related девочки любят КРАЗ :)
В этих видео не капли о блокировках межкалёсных.
rostoffdon писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=KF_AeYIwnf8 модели, где работают и как
вот на 4:52 водитель включает Межмостовую блокировку :o и на приборной рядом нет межколёсних кнопок :D
rostoffdon писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=HRxgY6CQnGo -как КРАЗ за кунг :twisted: тянули
:) :) кто тебе сказал что это Краз :) это Урал
все видео смотрел не раз вот мне всё равно интересно есть человек у которого Краз 260 сейчас стоит???
rostoffdon
все видео смотрел не раз вот мне всё равно интересно есть человек у которого Краз 260 сейчас стоит???[/quote]
Позор кончно, но я как увидел, как они кунг порвали - разум помутлся.
:shock: А вообще это про хорошие машины, а не про блокировки.
comandor
Сообщение comandor »
Интересует в данный момент эта тема, надо сочленить кразовские колёса и посадочную сердцевину 131го диска. Короче - поставить зил на кразовскую резину. Пока никакой инфы нет по этому вопросу, поэтому буду благодврен за всё - чертежи дисков, примеры, способ изготовления, координаты делавших.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
comandor писал(а):Интересует в данный момент эта тема, надо сочленить кразовские колёса и посадочную сердцевину 131го диска. Короче - поставить зил на кразовскую резину. Пока никакой инфы нет по этому вопросу, поэтому буду благодврен за всё - чертежи дисков, примеры, способ изготовления, координаты делавших.
А в чем проблема? Надо 4 зиловских диска и 4 кразовских.Я так делал,ничего сложного.Сердцевина от одного вваривается в диск другого.Вылет выставляешь по внутреннему краю резины для передних колес,на задних колесах вылет по образцу передних.Для простоты выставления дисков Краз по отношению к короне Зил,корону закрепляем на ступице и выставляем диск на прихватках,прокручиваем,регулируем биение,после этого разрезанные стопорные кольца от зиловского диска, равномерно распределяем по окружности короны с обеих сторон и провариваем(диаметр зиловского кольца чуть меньше внутреннего диаметра кразовского диска,поэтому между секторами разрезанного кольца будут некоторые зазоры,которые можно без труда заварить по окончании).
костя
Сообщение костя »
Здесь 131 на кразовских колесах и телефон.
http://www.24auto.ru/board/machines/2623263/
pakapak
Модель: КрАЗ
Сообщение pakapak »
А мне наоборот, нужно уменьшить ширину кразовского диска до резины камаз. Если в московском регионе кто-то этим занимается - сообщите.
comandor
Спасибо за рассказ. Приму к сведению.
www.sever66.ru
Вернуться в «Ходовая часть»
