Гидроцилиндр! альтернатива???
- ФАНАТИК
Re: Гидроцилиндр! альтернатива???
БРДМ спасет тебя
константин65
Ну так поподробнее про то как БРДМ может меня спасти что для этого нужно переделать и цена вопроса,а то до вас с Романом последнее время не достучаться через личку.
- ФАНАТИК
Стучаться к Ромке, он занимается торговлей. Управляющий БРДМ ставится на штатное место, но имеет большие проходные сечения. Силовой цилиндр в теории (стоит между кузовом и поворотным кулаком) подходит, но судя по фото легче поставить УРАЛовский.
Все остальное тоже самое.
константин65
Александр&К
66регион писал(а):[img]http://i016.radikal.ru/0805/ce/270a6532bfc5.jpg[/img]
От МАЗа
И все это крутит УРАЛовские колеса одним пальцем.
ХОЧУ ТОЖЕ
Хочу поднять тему. Делал себе такое кто нибудь? Я хочу себе такой золотник пока набираю информацию. Сегодня померил ход поршня золотника получилось одинаково 4 мм . В книге про ГУР газ 66 сказано что ход поршня в обе стороны 1,5 мм что совпадает с замерами.
В общем, если у кого нибудь есть информация, поделитесь пожалуйста.
Александр&К
Похоже никто с таким не сталкивался. Значит буду первопроходцем. Попробую. вдруг что получится.
- kazstasuaz
на днях буду золотник ставить от маза так как родной с ураловским цилиндром на моих колесьях с отрицатвылетом несправляеться. позже отпишусь
Александр&К
Буду признателен, я тоже по маленьку делаю, собрал железо осталось шланги подобрать . Хочу поставить с нормальными (промышленными с резиновыми сальниками) штуцерами, а то родные на прокладках медных и конусах бегут.
- kazstasuaz
Ну в общем поженил я золотник от урала с родной 66 тягои. У меня на руках был золотник с двух пальцевым наконечником от ружья Краза как мне сказал продавец. Отделив золотник я отрезал от тяги стыковочную пластину. Она трехугольная с направляющим выступом для золот. Приварил пластину к тяге 66-го сняв с нее только золотник. центровал на глаз но вершину трехугольника сопоставил с верхним крепежным отверстием на тяге 66-го пропилив его (отверстие) в верх болгаркой. Длинный болт золотника пришлось поменять на более длинный ,а гаику которая удерживает этот болт и прижимает шарик пальца пришлось подпилить подпилить под головку на 32 по моему. Также в шляпке гаики просверлил отверстие для фиксации (возможно это лишнее). После убрал расстояние между между поршнем и гаикой шарика надев на длинный болт втулку нужной длины. А дальше все собрал и проверил компрессором . Все работает как положено. установил на машину, шланги изготовил поставил но двиг пока не заводил радиатор автомата устанавливаю.сфоткаю попозжа вылажу
Александр&К
Наконец то и я тоже поставил золотник от МАЗа гидроцилиндр от УРАЛА проверил без колёс вроде работает
