Если она штатно без КОМа на лебёдку, у неё первичный вал другой, для установки КОМа нужны первичный вал с шлицами под муфту и сам КОМ с муфтой включения.танкист 204 писал(а): 15 мар 2026, 17:41 есть на авито от БТР, но без кома, 27 руб плюс пересыл, вот думаю, нужен мне этот ком)))
Какую раздатку выбрать.
На РК без КОМа на лебёдку, кстати, крышка подшипников первичного и промвала цельная и не уверен, что её можно без вреда обрезать при установке КОМа, патамушта в ней расположен привод спидометра. Лучше искать РК с КОМом (это правая).
- serega.kam
чтото пацаны вы тут перегибаите наверное,какое
то точное магнитно станочное оборудование,чё бухаите там чтоли
хороший керн,под диаметр отверстия редуктора,дрель и метчики,и полетели.
дольше ипаться рк приклеивать
- Славон
Вот по ВСЕМУ по ЭТОМУ я и остановился на БТР'овской. )) С КОМ, естественно. Правда для работы передней лебёдки пришлось ещё реверс-редуктор замутить... но это уже другая история.
Зато РК не такая тяжелая и подвесить её удалось на штатную траверсу, без изготовления оригинальной. Ну, это тоже другая и отдельная история. )
- serega.kam
у меня стоит на зад лебедку ком на рк,если кому надо,могу снять размеры ,сколько литров до кунга,он выступает от рк.RAT писал(а): 15 мар 2026, 18:20 влезет ли под кунг и как от него лебедку запитывать
Есть еще раздатка зил 157 . но там ком тоже наверху
ком на 157 го надо поискать еще,и он там с насосом по моему маслянным внутри.
и она не прямая,по передатке,и воет как сука
Во время сверления сверло всё равно уходит, тут даже на токарных станках свои люфты.serega.kam писал(а): 16 мар 2026, 00:37 хороший керн,под диаметр отверстия редуктора,дрель и метчики,и полетели.
Понимаю что не боги горшки обжигают
ПакежьСлавон писал(а): 16 мар 2026, 07:34 Зато РК не такая тяжелая и подвесить её удалось на штатную траверсу, без изготовления оригинальной
makey, в нэте находил инфу у кого то из наших купили ком отдельно. Вот поставил иль нет не знаю. На драйве вроде находил
Если кто то имеет доступ к воякам, возможно, разбирают и отдельно продают. Я себе так покупал на запас привод передка и вторичный вал с блок-шестерней, когда хотел переделать эту РК, чтобы был доп. режим овердрайв. Тогда можно было и КОМ лебёдки купить, но мне не надо было. Сейчас этот контакт потерялся, давно дело было.
Здесь раньше бывал спец по этим агрегатам, "Простой Русский", постучи, может и поможет, но он последний раз был в 24 г.
танкист 204, Нужные и точные отверстия сначало размечаю, например начертил круг по шаблону или через координатную сетку, потом по краям отверстия черчу квадрат, ну и через центр обязательно полосы, для ориентира. Любое отверстие начинаю сверлить сверлом 3мм двойной заточки и далее с возрастанием, к примеру 5 или 6мм и т.д. и уже по рискам видишь уходит отверстие или нет, если пошло в сторону, подправляю напильником круглым к примеру для заточки цепей, окончательное нужное отверстие по диаметру при таком способе всегда выходило точно. Вобщем кропотливая работа, но для точных отверстий, в кустарных условиях, оно того стоит.
- RAT
На счет воет не знаю , у всех минусов есть плюсы , вещается она как и 66 крепеж не совпадет , но висит она на поперечной траверсе , не надо переделывать мост , понижение больше и прямая тоже занижена , плюс тому кто будет на 53" колесах кататьсяserega.kam писал(а): 16 мар 2026, 12:21 у меня стоит на зад лебедку ком на рк,если кому надо,могу снять размеры ,сколько литров до кунга,он выступает от рк.
У 131 плюс , в том что она простая как молоток , пневмо включение их достаточно много
Ещё вопрос, где то на форуме обсуждали что подкачку не мы изобрели, кто помнит где это обсуждали или Как найти это видео в инете
- Евгений_НСК
Да, но это для самоделки планировалось. Для шишиги не актуально, слишком большое повышение.
- buskermolen
Топик про подкачку - viewtopic.php?f=32&t=14117танкист 204 писал(а): 17 мар 2026, 04:42 Ещё вопрос, где то на форуме обсуждали что подкачку не мы изобрели, кто помнит где это обсуждали или Как найти это видео в инете
Еще на дзен есть статья: dzen.ru/a/aOwUiueuIUGE7NN7?ysclid=mmua9ugv9a990069352
Почему-то как ссылка не публикуется здесь. Сылку Ctrl+C в яндекс браузере Ctrl+V.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
а что за ком на раздатку бтр70????? на самой раздатке там 4 хвоставика!?
- buskermolen
Да, интернет научился забывать.танкист 204 писал(а): 18 мар 2026, 03:24 buskermolen, почему то видео где там на 8 минуте было видно не доступно (((
