ГАЗ 66 или ...?
- ВеАн59
ГАЗ 66 или ...?
Большой свес кунга у ГАЗ66 если только поставить на него кунг от ЗиЛ131. Там да свес прилиный. Если родной кунг 66го, то у него арки задних колес есть. А ЗиЛовский без арок.
Lisник.
- Строитель
ГАЗ 66 или ...?
Арки есть и у зил и у 66. (У зил они вообще огромные и не удобные для планировок).
Кунг зил шире и арки не имеют вырезов по нижнему контуру фургона. (Колёса ходят внутри не касаясь отбортовки).
Вырезы и арки так же можно изменять, как зашивать, так и вырезать. Сложного нет там.
Просто для всего аккуратного нужно возиться.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
REX_91
ГАЗ 66 или ...?
Евгений_НСК писал(а): 28 окт 2025, 07:59 Все кунги на 66 стоят одинаково, по заднему свесу рамы. Короткие кунги просто не доходят до кабины на величину ширины запаски.
Особняком железный медицинский кунг, но его в расчёт не берём.
Торчать будет если высокий кунг поставить на садко, а не К66Н, который предлагал Lisник.
Ну уж нет, я эту гадость люто ненавижу. Не знаю что бы у кого-то он долго и беспроблемно ездил. То гильза просядет, то коленвал пополам, то поросенок заклинит. Я этому моторы не доверяю, у нас все частники их поснимали с машин и выкинули, валдай с таким мотором никому не продашь, все хотят с камминсом. И коробка газовская пятиступка, тоже с дизелем не ходит, я только недавно 200 кг ломаных шестеренок с этих коробок на чермет вывез, за зиму еще столько же наберется. С некста получше ходит, но тоже ломают.
- Евгений_НСК
ГАЗ 66 или ...?
Это да, на Садко высокий кунг будет торчать.REX_91 писал(а): 28 окт 2025, 09:36 Торчать будет если высокий кунг поставить на садко, а не К66Н, который предлагал Lisник.
- RAT
ГАЗ 66 или ...?
Учитывай что наши машины почти пустые ходят , у меня 66 меньше 5 тонн правда с 511 двигателем , конечно можно кафель в кунге положить и вылезти и за 6 тонн но тут кому что , если бортовой возьмешь проще всего в него по надобности будку закидывать и крепить , вопросов к ней нет так как груз , а выкинул и борт в хозяйстве , в красивый кунг , как у Лесника навоз мешками особо не повозишь :) .REX_91 писал(а): 28 окт 2025, 09:36 Ну уж нет, я эту гадость люто ненавижу. Не знаю что бы у кого-то он долго и беспроблемно ездил. То гильза просядет, то коленвал пополам, то поросенок заклинит. Я этому моторы не доверяю, у нас все частники их поснимали с машин и выкинули, валдай с таким мотором никому не продашь, все хотят с камминсом. И коробка газовская пятиступка, тоже с дизелем не ходит, я только недавно 200 кг ломаных шестеренок с этих коробок на чермет вывез, за зиму еще столько же наберется. С некста получше ходит, но тоже ломают.
Вернуться к началу
Двери неплохо бы распашные , чтоб снегоход или квадрик закинуть , ну это опять же от планировки и хотелок внутри автодома .
к66н самый гармоничный для 66 и на 3308 хорошо смотрится но высота внутри 1470мм , к66 здоровый но на стоянке точно оценишь , есть еще средний как у меня он уже в габарит кабины но немного выше чем к66н
Если машина для фана и говна надо ставить бензин на 5 литров на дальняки дизель.
- Славон
ГАЗ 66 или ...?
Моему 19 лет. За всё время только пару лет назад зажигание подкорректировал и всё.
Проблемы с ней есть, конечно, но в основном от наездников.
- RAT
ГАЗ 66 или ...?
Зил все же толковее сделан скидывать его полностью как выбор не стоит , я тоже выбирал в свое время между 131 и 66 , причем 131 стоили дешевле 66 , 66 с хранения в бумаге стоил мне тогда 175.000 , 131 Арм отдавали за 120.000 такой же в салеLisник. писал(а): 26 окт 2025, 21:18 Зил не надо.
Переоборудование с кузова на фургон.
Двигатель, ремонт, установка, снятие с учёта, постановка.
(Номерной в кузове который,, в документах.)
Мост лишний.
Скорость медленная.
На ходу Зил , как и все 3х осники плавнее особенно на грунтовках , кунг больше , кабина человеческая на 3х человек , тормоза пневмо .
Со скоростью можно частично порешать за счет колес от Урала Камаза и ускоренной КПП , но под это придется менять движок чтоб динамика нормальная была или с родным мудрить если есть возможности и понимание
66 и 131 прям очень рядом основное различие при выборе это габариты ну и цена содержания , отсутствие блокировок на 131 ну если сильно надо для Рыбачьего не критично .
Чтоб все и сразу только новые Газоны или уже Камаз.
- Dmitriy7171
- ПСИХ
ГАЗ 66 или ...?
Одна раздатка у 131го чего стоит
Наверно одна из самых надежных из отечественных
+79028416344,Дмитрий
- RAT
ГАЗ 66 или ...?
, раздатку сделали , а три одинаковых моста не осилили , как в м35Dmitriy7171 писал(а): 28 окт 2025, 15:27 Одна раздатка у 131го чего стоит
ГАЗ 66 или ...?
Скорее, не захотели, при таком раскладе движок надо выше поднимать. Кулибина делали, там сравнительно несложно, несколько шпилек крепления редуктора не попадают, надо отверстия пересверливать.
- RAT
ГАЗ 66 или ...?
С учётом обилия рационализаторских предложений на предмет экономии всего в масштабах страны, весьма странно,makey писал(а): 28 окт 2025, 17:32 Скорее, не захотели, при таком раскладе движок надо выше поднимать. Кулибина делали, там сравнительно несложно, несколько шпилек крепления редуктора не попадают, надо отверстия пересверливать
ГАЗ 66 или ...?
На УРАЛе учли, а на КАМАЗе ещё раз учли и опять так же сделали. Все решения имеют свои плюсы и минусы.
ГАЗ 66 или ...?
Да совершенно верно. К примеру на КамАЗ-е 4310, ЗиЛ-131 и так же на ГАЗ-66, передний редуктор можно поменять не выкатывая моста, что имеет свой определённый плюс а вот на Урал-е только выкатывать.makey писал(а): 28 окт 2025, 18:52 На УРАЛе учли, а на КАМАЗе ещё раз учли и опять так же сделали. Все решения имеют свои плюсы и минусы.
ГАЗ 66 или ...?
И с РК всё гениальное просто, она двухвальная, деталей на 30% меньше, значит, при прочих равных, и отказов на столько же.
REX_91
ГАЗ 66 или ...?
Бортовой однозначно не нужен, возить нечего. Если уж бывает нужна грузовая машина, то есть друг с газелью и хорошие знакомые с пятитонниками и фурами.RAT писал(а): 28 окт 2025, 11:31 сли бортовой возьмешь проще всего в него по надобности будку закидывать и крепить , вопросов к ней нет так как груз , а выкинул и борт в хозяйстве , в красивый кунг , как у Лесника навоз мешками особо не повозишь :)
Ни того, ни другого нет. Квадрик я не понял, несколько раз катался у знакомого, но мне не понравилось - он в колею в лесу не попадает из-за этого постоянно как-то криво идет, вообщем как по мне, то фигня какая-то. Снегоход тем более приобретение крайне сомнительное, снежные зимы бывают далеко не каждый год, да и особой надобности в нем не ощущаю, вот насчет мотособаки задумываюсь, но скорее тоже не нужна.RAT писал(а): 28 окт 2025, 11:31 Двери неплохо бы распашные , чтоб снегоход или квадрик закинуть , ну это опять же от планировки и хотелок внутри автодома .
А вот лодку на прицепе хотелось бы иметь возможность буксировать, а так как прицеп до 750 кг, то вроде можно к любому грузовому автомобилю его прицепить и категория СЕ не нужна.
На этот мотор теоретически можно найти 9 ступку с повышающей передачей, но зверь редкий, запчастей на нее не существует, и придется переносить поперечину на раме, так как по длине не войдет. Так же мощность мотора в 170 л.с. по ПТС, позволяет при необходимости поставить туда КАМАЗ 740, простой без турбин, он пройдет по мощности и кпп к нему с повышающей передачей. Мотор под капот влезет, так как были ЗИЛы с таким мотором, но сборка получится длинная и опять же придется поперечину на раме двигать. Но это все просто дикие трудозатраты.RAT писал(а): 28 окт 2025, 15:07 Со скоростью можно частично порешать за счет колес от Урала Камаза и ускоренной КПП , но под это придется менять движок чтоб динамика нормальная была или с родным мудрить
И все усугубляется тем, что на ЗИЛ с каждым годом запчастей все меньше и лучше точно не будет.
- serega.kam
ГАЗ 66 или ...?
REX_91 писал(а): 28 окт 2025, 20:31 И все усугубляется тем, что на ЗИЛ с каждым годом запчастей все меньше и лучше точно не будет.
REX_91
ГАЗ 66 или ...?
Так кроме кузовщины и раздатки все от садко подходит. И то раздатку можно тоже от него поставить при желании.
- serega.kam
ГАЗ 66 или ...?
но на 131 проще мост выкатить,там делов на 15 минут,и тормоза прокачивать не надо после установкиTIGER 74 писал(а): 28 окт 2025, 19:53 передний редуктор можно поменять не выкатывая моста, что имеет свой определённый плюс а вот на Урал-е только выкатывать.
- serega.kam
ГАЗ 66 или ...?
всё даREX_91 писал(а): 28 окт 2025, 23:39 Так кроме кузовщины и раздатки все от садко подходит. И то раздатку можно тоже от него поставить при желании.
- RAT
ГАЗ 66 или ...?
Плюсы и минусы там простые , плюсов больше , конструкция с 2мя редукторами в одном корпусе передаточное может быть сильно больше 7 , на прямом редукторе это сложно исполнить без увеличения размера ГП иначе модуль зуба будет мелкий , а значит менее прочный ,makey писал(а): 28 окт 2025, 18:52 На УРАЛе учли, а на КАМАЗе ещё раз учли и опять так же сделали. Все решения имеют свои плюсы и минусы.
Выход фланцев сильно выше чем на прямых редукторах что фактически дает работу карданов без углов
Простая реализация проходного моста
Минусы более сложная конструкция , больший вес
