Автономный автоматический генератор 12 вольт
- Модель: МАЗ
Помпотех,я авиационные генераторы в глаза не видел,да и вообще не вижу смысла в эксклюзивных агрегатах.В моем случае есть новый генератор бош,старой школы на простых мощных узлах.Двигатель дешовый не хочу,если делать то один раз и по уму.Брать заводской бензогенератор тоже не вижу смысла,любая поломка выведет его из строя как минимум до мастерской,а как максимум до свалки.
ПОМПАТЕХ1
любой ген ссср рассчитан на работу гарантийную 3000ч ,по авиа подсказал не ведая ,что имеешь , гск не дорогой и надежный ,и плюс реле регулятор , для стабилизации напряжений ,а двс все изготовлены на одной свалке ,разницы не видел , работал с ними плотно
- Модель: МАЗ
С китайскими моторами мало сталкивался,но они даже визуально изготовлены по разному,включая навесное.В Перми хватает контор,которые под своей маркой тащат китайскую технику.Тот же brait можно приехать на склад и взять без наценки магазина.Но brait совсем не хочется.
ПОМПАТЕХ1
тут как душа велит ,1й сезон китаец на культиваторе Крот выдержал ,но есть заводские эл станции гск плюс 2сдв ,советский вариант, повторюсь ,как душе угодно
ПОМПАТЕХ1
есть еще вариант ,применить ген от эл станции 2сдв ссср и не электроники
- RAT
Во всей этой затее интересна именно автоматика, на кнопку нажал и все само работает и регулируетсяПОМПАТЕХ1 писал(а): 17 янв 2025, 23:26 есть еще вариант ,применить ген от эл станции 2сдв ссср и не электроники
Так то можно с 220 вольтеоно генератора нагородить, тут идея ты встал и все вспомогательное оборудование работает а основной движок нет, наибольшую актуальность имеет для автодомов, обогрев холодильник, кондей, насосы свет
ПОМПАТЕХ1
тогда гск в помощь ,им можно было эл станцию запускать , ,но ваша мысль Рат, немного не правильна ,для комфорта ,станцию надо выносить
- Модель: МАЗ
RAT, под "нажал на кнопку" ты что имеешь ввиду:нажал на кнопку и стартер запустил мотор,зарядка пошла или нажал на кнопку и генератор встал в дежурный режим по напряжению?
- Модель: МАЗ
Если интересен дежурный режим по напряжению,то это скорее всего экипаж спит.Тогда непонятно как они будут спать при работающем генераторе и куда будет уходить выхлоп.
- rencom
С автономкой спят ... И шумит и выхлоп есть .
- Модель: МАЗ
Спят даже с тарахтящим рефрижератором над головой,но это издержки производства.В автономке выхлоп слабый и без напора,почти нереально в кабину дым загнать.У автономки шум ровный,без тарахтенья.Единственное,что может напрячь в автономке,это не правильно установленный топливный насос.Вот он реально бьёт по мозгам как молоток,хотя работает тише самой автономки.А дежурный генератор запускается произвольно и резко,как тот же рефрежиратор,что никак не добавляет комфорта спящим,плюс непонятно куда будет уходить выхлоп,вполне может пойти в помещение,со спящим народом.По мне,проще станцию вытаскивать и сделать стационарную розетку для ее подключения.Когда то такие розетки на иномарках штатно были.
- Модель: МАЗ
Ещё ньюанс,если иметь систему жизнеобеспечения для аккумуляторов,в виде обсуждаемого генератора,то для выездной машины можно сделать единый узел энергообеспечения,без дополнительных аккумуляторов в кунге.
- Модель: МАЗ
Лучше место занять,чем проснуться с пустыми аккумуляторами,которые в перспективе замёрзнут.Это про рабочий грузовик.А как устроено в грузовиках для развлечений,каждый решает сам,по потребностям.
ПОМПАТЕХ1
запасные поддерживать в рабочем состоянии то же нужно ,,а сам всегда по полной заряженным эл инструмент держишь
- Модель: МАЗ
Стараюсь до замерзания аккумуляторы не доводить,по нынешним временам это не дёшево.
- RAT
Нажал завелся работает .kolinz писал(а): 18 янв 2025, 09:19 RAT, под "нажал на кнопку" ты что имеешь ввиду:нажал на кнопку и стартер запустил мотор,зарядка пошла или нажал на кнопку и генератор встал в дежурный режим по напряжению?
https://www.youtube.com/watch?v=0eZV45rq0lY
