Куплю крышку бачка пжб
Правила форума
Какое то время , новая и старая барахолки будут существовать параллельно .
Позже вся купля - продажа будет отделена от форума .
НА переходный период , просьба дублировать свои лоты в новой барахолке . Либо продавать только там .
http://market.gaz66.ru
Спасибо за понимание )
- Vivanov76-SPB
ну конечно без притензий - это наше творческое авто на которое не жалко денегRAT писал(а): 09 янв 2025, 02:23 Ну так я кабы без претензий , просто жаба сказала свое Ква при оплате , 2300 с Камчатки бачек в сборе .
всё правильно -бери !RAT писал(а): 09 янв 2025, 02:23 вменяемые предложения в 35 дюймах во Владике , комплект 70.000 плюс
Жена плохого не посоветует , но всю совственность оформляй на себя и будет счастье )RAT писал(а): 09 янв 2025, 02:23 Жена говорит бери убьешься , я говорю мне уже насрать будет кода убьюсь.
- Vivanov76-SPB
Чем хорош штатный бак среди прочего он как раз по объёму ровно на прогрев ДВС. бенз сам закончился считай мотор точно прогрет..
собственно на это и расчитано.
- Vivanov76-SPB
RAT, теперь нужно поставить ДОП.ПОМПУ в правильном расположении. Картер- помпа - котёл и вообще будет супер эфект прикинь у мебя мотор будет горячий не только сверху что совственно и нужно для хорошего пуска , но и весь картер тоже ровно теплый - огонь !
А , что бы вообще было "топчик" теперь найти пусковой пульт штатный с двумя крутилками прикинь будет у тебя котёл штатный как бы с воздушной турбиной с изменяемым давлением подачи воздуха -космос ! Обратный клапан сброса давления с турбины не понадобится, но кому сказать не поверят ,что это всё и в какой то там Шишиге
- tuk
На штатный подогреватель помпа не нужна, циркуляция нормальная.
Можно уменьшить внутренний диаметр штуцера левой головки, на пару миллиметров. В начале прогрева, левая головка нагревается быстрей.
- serega.kam
RAT,
,надо было почтой простой
,неделя минус месяц плюс,вообще бы роли не сыграло...
песка говоришь...что сразу не написал,я бы ради такого дела на океян сгонял бы
ну тыж выбрал сдекRAT писал(а): 08 янв 2025, 16:49 это будет самая дорогая крышка в хозяйстве :) , пересыл конечно порадовал , песка золотого чтоль в бачок бы сыпанул пару горстей :)
- RAT
ПОМПАТЕХ1
на разветвительных коробках армейских ,пластиковые фидера , закрываются карболитовой крышкой ,крышка накручивается ,можно поставить этот разем на бачек ,разем на 4е винта встанет
- RAT
Оно того не стоит , оно по штату стоит и по этому пользуется , будет другой мотор будет другой котел . ну сука он у меня заводился , как часы а в прошлые выходные тупо перестал , я свечу грел для поддержке горения пока теплак не выбило , и это не первый раз , то прям их кабины , то танцев на два часа и ни хера даже с эфиром , кстати не рекомендую взрывается с сильным выхлопом пламени в лицо , все разжигается все течет но не горит , точнее шум есть устойчивого горения добиться не получается.ПОМПАТЕХ1 писал(а): 09 янв 2025, 19:30 на разветвительных коробках армейских ,пластиковые фидера , закрываются карболитовой крышкой ,крышка накручивается ,можно поставить этот разем на бачек ,разем на 4е винта встанет
Китайский фактически Север есть 4 в использовании больше года с прошлого сезона , пульт телефон кнопка , завелся и работает , у меня фен китайский работает, как часы раздражает насос своим цоканьем , раньше стоял Шааз 30 , там его разводить тоже не чтоб просто , как с бабой и он сука воет , что без бутылки коньяка хрен уснешь , ов95 , если работает норм с мороза мокрым но к середине ночи начинает шкура шкворчать даже в 131
ПОМПАТЕХ1
котел то же мозги парил ,исправил , чуть мощнее эл двигатель на вентиляторе , шланг на трубку от перелива топлива и ниже моста ,а то чуть не пыхнул ,уже писал про подогреватель дизельный , с ручным приводом , заменить им штатный бензиновый ,да и он с помпой ,что ускорит прогрев двс ,или в край котел с ЗИЛа
- ssk-virus
Ну вот и меня постигла судьба с крышкой бачка пжб, тупо рассыпалась когда пытался открутить) помня какой это гемор с бачком и крышкой) было принято решение сделать другой бачек) из подручных материалов)
теперь осталось покрасить) и в путь)
Обрати внимание что б не ерзала канистра. Иначе протрется быстро, хорошо если без последствий.. Люминька довольно тонкая..
- ssk-virus
завтра покрашу и притяну к кунгу) ну и резинку проложу) для подстраховки))
ЗЫ:"Береженого Бог бережет!"-сказала монашка, одевая второй презерватив на свечку.
- Vivanov76-SPB
Ни чё се ! Это супер бак ! ) Таких баков ещё не видел..
На твоём вместительном высоком КУНГе есть штатные отверстия на верху на фото видно . Там места усиленные штатные прям под нужный штатный бак на 17 литров . У Николаича SAN можно купить новый недорого c кронштейном с поддоном с крепежом без колхоза . Будет недорого , красиво и правильно
- Vivanov76-SPB
у бака под штатную ОВечку ещё и сеточка будет под крышкой и ни какого гемогу
- ssk-virus
Знаю) лежит у меня этот бак без дела) даже ставить не хочу!!! ибо в лесу ветками помну) или снесу к куям.Vivanov76-SPB писал(а): 10 янв 2026, 16:06 бака под штатную ОВечку ещё и сеточка будет под крышкой и ни какого гемогу
кому надо могу продать)
меня канистра устраивает полностью)
- Vivanov76-SPB
мы по Ладоге в лесах много по дебрям пути прокладывали порой я от ВысокоКУНГовых шишиговодов в караване в рацию много чего слышал о том как порой трудно высокий КУНГ идет. Но ни разу ни чего ни кто в итоге не мял .
Сначала сомни ,а потом поговорим )
Крышку попробуй на авито поискать .
- Oleg74
Извиняюсь, что здесь спрошу. Скажите, а у всех штатный бак на кунге под ОВ 65 имеет хроническую грязь внутри бака от соляры??? Тема вот какая: летом я бензином несколько раз промывал (трес и булькал) штатный бак - вылилось дохера ржавой жижи и каши. Я решил, что все прочистил, поставил бак на место, подключил к доп кранику бака Планар и ..... на рыбалке в новогодние праздники остался и без планара и без овешки. Температура было -27°С, открутил краник на планар, а он забит этой грязью. Почистил и планара хватило на 10 часов, потом и овешка заглохла без топлива. Причем, что характерно, я отчистил до блеска фильтр-стакан, который опускается в заливную горловину, но к моему огорчению он с лета после чистки бака заржавел. Вот теперь думаю что делать....хоть бак ставь пластиковый. У всех в стальном баке овешки ржавчина?
- Vivanov76-SPB
там сеточка столбиком и не с дна берет. Так,что грязи налет на дне ей не страшен.Oleg74 писал(а): 12 янв 2026, 16:55 штатный бак на кунге под ОВ 65 имеет хроническую грязь внутри бака от соляры???
Так кран вывернуть промыть или в заливную горловину шланг с чистой водой вставить и с напором промыть -там всю грязь с дна через верх повымывает. Этот способ для ленивых когда ни чего снимать и разбирать не нужно
