Как можно помягче сделать подвеску.
Chassis
Grisha
Сообщение Grisha »
Классический подход к увеличению мощности ДВС - больше солярки (это просто), больше кислорода (тубина больше нагнетает ), больше впихивать кислорода в двс для более мощного взрыва смеси (интеркулер) . Про интеркулер говорят на легковые машины аффекта не дают на грузовиках стоят - но не для увеличения мощности а для того что бы меньше ДВС нагревался, вообще штатные продаться кульки на сАдкИ. . Что бы поставить китайчонка надо сначала белоруса прикончить.
НУ и при скоростях 80+ надо тормоза садко/егерь , подвеска (тут понятия нет у меня), гидрогур от краза .
Благодарил (а): 42 раза
[ref]Grisha[/ref],
Если бы всё ограничивалось больше смеси в горшках и всё поедет то всё бы ставили турбины и катались.
А там вырисовывается проблема начиная от того что всё движки разные по рабочим и максимальным оборотам до того что при увеличении мощности надо менять ГП в трансмиссии иначе будет драг тачка греющая воздух и жрущая как не в себя
Grisha
Сообщение Grisha »
[ref]RAT[/ref],
Особо ДВС не оживиться у меня , он прошел Энное кол во капитального ремонта, может удастся поднять характеристики до заводских ну и может % 30+ .Это уже хорошо. Как писал выше на тойете 70 и 80 данную процедуру делают и не заморачиваються, покупают манометр , прибамбас (он продаться) для увеличения наддува в 2+ раза , накручивают смеси. Расход будет конский , но машина становиться заметно резвее. Грузовик не тойота конечно но какие то аналогии просматриваться. Обороты ДВС в тойете то же больше не становятся - раскручивается быстрее. При замене дифиринциалов на от Садко или Егерь - это где 37 зубьев на ведущей паре, и скоростной КПП отПАЗ 90-100 становиться вполне рабочей скоростью на асфальте трассе и можно куда то съездить дальше чем от деревни до леса ближайшего. Может быть пака без замены ДВС на HINO который один стоит сейчас больше чем моя машина в целом сейчас.
[ref]Grisha[/ref],
Поршня могут утечь , гильзу оборвать она мокрая , у 245 колено не то чтоб верх надежности , моторы Тоеты и Патруля тоже турбовать вот так в лоб это дорога на чермет , атмосферные движки идут поршня без алфина так что кольца там быстро разбивают канавки начинает сапунить и брякать при работе .
Grisha
Сообщение Grisha »
[ref]RAT[/ref],
Накручивают турборовые моторы однозначно.
По подвеске - амортизаторы перезаменить от камаза например ? или Урала ? Читал на форуме кто то по два амортизатора внедрял. Козлиный это стиль восприятия кочек а/м перенятый от УазОфф. На УазАх вообще замена амортизаторов дает небольшой перемен высоты подскакивания.
Благодарил (а): 1527 раз
Мое мнение, основанное на собственном же опыте. Мало того, что добавился вес из-за дизеля, так ещё и рессоры просевшие, скорее всего. Было у меня подобное, на японском грузовике. Поставил хорошие рессоры - вернулась мягкость. Родных амортизаторов за глаза.
Grisha писал(а):[post]439687[/post] По подвеске - амортизаторы перезаменить от камаза например ? или Урала ? Читал на форуме кто то по два амортизатора внедрял
66 еще жестче станет на аммортах от Камаза , стойки не только гасят колебания но и являются полноценной регулируемой подвеской , можно поставить пневму а можно стойки они проще компануются , есть стойки с пневмой а не пружинами.
Grisha
Сообщение Grisha »
поменял в итоге амортизаторы переднее два ,купил новые обычные штатные , те что были не работали. получше стало.
Вернуться в «Ходовая часть»
