Отвалилось колесо (сломалась шаровая)
Chassis
Благодарил (а): 267 раз
TIGER 74 писал(а):[post]433700[/post] Что это такое "кастор"?
это из которого бывает "шимми" :lol:
Сообщение TIGER 74 »
serega.kam писал(а):[post]433705[/post] это из которого бывает "шимми" :lol:
А что такое "шимми"? :lol:
Благодарил (а): 90 раз
Это угол наклона оси поворота передних колёс благодаря которому при отпускании руля в повороте они возвращаются в прямолинейное положение
Сообщение makey »
Кастор - продольный угол наклона оси шкворней.
Grisha
Сообщение Grisha »
Кастор вообще это угол примерно 1 градус делают. Это наклон веред от горизонтальной оси переднего колеса. Малопонятно, для примера это как у велосипеда наклонено веред переднее колесо что бы руль возвращался в обратное положение при движении. Еще для уменьшения осевого биения колес. В проекции ШШ может кастор и есть но роли особой не играет. У меня лично отпадывало заднее колесо по причине распада ступичных подшипников. Надо не забывать что есть еще шкворневые подшипники и они прекрасно выпадывают вследствие наблюдается аналогичная картина.
Вернуться в «Ходовая»
