Пневматическая тормозная система на ГАЗ66. Мой вариант
виталян
Пневматические дисковые тормоза NEXT на ГАЗ66
Юр привет не встанут они на передний мост потому что очень глубоко внутрь моста посажены сами диски они просто "оденутся " на поворотный кулак и суппорту негде встать будет посмотри лучше садковский вариант он проще (некст который)
ok
- comandor
Виталий, понятно. Ступицу мне с диском привезут, померяю и тогда уже на барабанные буду смотреть.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- Модель: МАЗ
Надо по месту смотреть.В принципе,если будет переусиление,можно колдуны на линии поставить и отрегулировать их вручную,не цепляя к мостам.Вообще,можно рассмотреть вариант:зад диски,перед барабаны от Садко Некст.
виталян
да я смотрел уж нет места там Юра если ты их впендюришь туда лично тебе в Смоленск наш коньяк привезу
ok
- comandor
Я посмотрю в любом случае. Ступицу не могу найти с диском б.у. некст, новую привезут, но там 25, денег жалко.
www.sever66.ru
- comandor
Заднюю конечно
www.sever66.ru
- comandor
Да, бьется и как валдаевская и как некст.
www.sever66.ru
- comandor
Надо делать тормоза. Гидравлика барабанная не работает нормально на скоростях. На КАВЗе ездил в Казань на оформление, он спокойно идет 100-110, дизель тянет, обороты в зел.зоне 2400, всё отлично, а тормоза нажать резко страшно.
www.sever66.ru
- Модель: МАЗ
На Вольво фл 6,Ивеко еврокарго,тормоза дисковые гидравлические.Так,на всякий случай,для информации.
- comandor
Хочется уйти вообще от гидравлики
www.sever66.ru
- Модель: МАЗ
Согласен,гидравлика на грузовике геморрой.На той же Вольво фл 6 суппорта довольно часто требуют ревизии,а запчастей на них или нет или запредельно дорого.
- RAT
Я в свое время тоже думал подкинуть диски от Валдая вместе со ступицами но тормоза оставить гидравлику по паре суппортов от Газели она компактнее получается , приехал на разбор снял ступицу при обмере выяснилось что диск имеет слишком большой вылет кронштейн для суппортов придется варить на чулок моста это сзади перед даже прикидывать не стал , отдал ступицы назад и пока оставил эту затею
ВладимирОдесса
Эксплуатация дисковых тормозных механизмов по сравнению с барабанными на коммерческой технике обходится на порядок дороже, не считая трудозатраты. И это на асфальте. Речь идёт о пневматике. Плюс грохот тяжёлых суппортов на направляющих. Развести заклинивший пневмосуппорт в дороге - разве что врагу можно пожелать
rUsSiA
- RAT
ВладимирОдесса писал(а):[post]426736[/post] Эксплуатация дисковых тормозных механизмов по сравнению с барабанными
Об этом забываешь когда после брода на склоне нажимаешь на педаль а там он самый ночевал , так до 80 км.ч и барабаны нормально только регулировки по правильному заебывают
- comandor
Эксплуатация комм.техники и автодома это вобщем разные вещи, а про заклинивание надо поизучать, спасибо.
www.sever66.ru
ВладимирОдесса
Если по условиям эксплуатации необходимы дисковые тормоза, самоточки из камазовской промежутки и гидравлические суппорта - оптимальное решение.
rUsSiA
- comandor
Прикидывал я эту промежутку. Самоточки не хочется, я ставил дисковые с самодельными дисками и газелевскими суппортами, это геморрой и слабые на экстренное торможение. И гидравлику не хочется.
www.sever66.ru
- RAT
comandor писал(а):[post]426740[/post] Прикидывал я эту промежутку. Самоточки не хочется, я ставил дисковые с самодельными дисками и газелевскими суппортами, это геморрой и слабые на экстренное торможение. И гидравлику не хочется.
Это если под 18 диски компоновать , под 20 можно запихнуть тормозные большего диаметра а значит и эффективности
Надо подбирать диск чтоб его не точить а разболтоку подобрать переходником , иначе получается много уникальных деталей .
Пневматика это шланги и пневмоакумуляторы их оторвать или снести бревном куда проще меди в 6 мм .
