совет по гидравлике нужен
9037248076
При работе пресса возрастают нагрузки на гидравлику . Что-бы не порвало шланги срабатывает обратный (аварийный) клапан . Вопрос . На каком усилии он сработает?
rencom писал(а):[post]407605[/post] вот такая штука
Это дозатор. Я думаю будет это все работать но при одном НО!!! Чем выше сопротивление движению цилиндра, тем нужно больше будет усилие на руле прикладывать
- rencom
танкист 204 писал(а):[post]407621[/post] Чем выше сопротивление движению цилиндра, тем нужно больше будет усилие на руле прикладывать
Так там обратная связь ? Тогда нафиг .
Да. По крайней мере на МТЗ у меня так, когда увеличивается нагрузка на переднюю ось(берешь груз в ковш погрузчика),то и усилие на руле возрастает. В книге по МТЗ сказано что при неработающем двигателе(насосе), можно буксировать трактор на короткие расстояния, т.е. при буксировке он будет рулиться, из чего я так понимаю дозатор(если крутить рулём) сам будет нагнетать масло. Насос лишь облегчает данную операцию и увеличивает производительность
- gorlum
Ищи гидро распределитель с механическим управлением 3 ходовой ,ставится регулятор давления для регулирования усилия .
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
rencom писал(а):[post]407623[/post] .
В том рулевом что на фото нет обратной связи, но система сделана так, что при неработающем двигателе погрузчик можно буксировать кое как.
Панки грязи не боятся.
- Sakhalinec
Написать можно всякое. Я говорил о руле капиталистическом, и реально стоящем на джипе. Хозяин почти год привыкал к дозатору для понимания как крутануть чтоб руль поймать в нужном положении.
- Sakhalinec
Поэтому только распределитель от кран-балки. Кст. мне щя должен придти с владика распред. незнаю на сколько рычагов, но если чё напишу.
MERIDIANIX писал(а):[post]407627[/post] В том рулевом что на фото нет обратной связи, но
Теперь только опытным путем получится установить истину. Но я думаю что будет именно так как я сказал иначе в крайнем положении колес усилие на руле не менялось
Последний раз редактировалось танкист 204 05 сен 2020, 06:08, всего редактировалось 1 раз.
[ref=#aa0000]rencom[/ref], я так понимаю для того чтобы собрать и опробовать не так уж и много комплектующих требуется, можно и попробовать
- rencom
полез документацию читать .
Оказывается есть с обратной связью , есть без
У меня без -
мой 101S-4-250-16,.5-A
кому интересно - https://www.airlinehyd.com/pdfs/hydraul ... vescat.pdf
ну как . Шланги , штуцера , всякая мелочь .
Руль надо , у меня его нет . Вал который в дозатор входит .
напиши плз . А то у нас в регионе небольшое найти сложно . Со станков больших , или экскаваторов - доступно . Но оно всё гигантское .
У меня без -
Open Center Non Load Reaction
танкист 204 писал(а):[post]407633[/post] не так уж и много комплектующих требуется, можно и попробовать
Sakhalinec писал(а):[post]407630[/post] но если чё напишу.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
А модет быть соорудить винтовой пресс, с приводом от гидромотора? Тогда точно подачу будет видно и рывков не будет.
- rencom
micky писал(а):[post]407635[/post] соорудить винтовой пресс
начинается ... )
Этот пресс у меня не главный инструмент .
Надо было бы , сразу бы покупал правильный
