Тяжело крутится ЗМЗ 523
- Пархат
редукторный стартер прокрутит ...даже после капремонта
sablia
Вскрытие покажет.Если якорь задевая за статор не ободрался,или в передней крышке отверстие по втулку сильно не разбило.Стоит ремонтировать.Если всё плохо ,замена.Если найдёте на форуме подешевле у Sana, тогда вам повезло.Если нет берите сразу редукторный.
- tuk
Mentos писал(а):[ref]micky[/ref], массу напрямую кинул с аккума на движок, а вот на счет провода одного... тут ты прав, есть подозрение на один из проводов, которые к стартеру крепятся, клеммы на нем нет, поджат он простой шайбой.
[ref]sablia[/ref], есть ли смысл перебирать стартер? или сразу на новый раскошелиться?
От постоянных тепловых расширений изоляция обмоток с годами нарушается, сначала начинает на горячую плохо крутить, потом и на холодную.
Если щетки в норме, лучше сразу взять новый, всякие зачистки контактов, если помогут, то не надолго. Поджатый шайбой провод вполне нормально, не хуже клеммы контактирует.
Я брал его в магазине как б/у восстановленный. Видать, так его восстановили, что не может вообще работать. Морально готов брать редукторный. Почитал темы про это, но не нашел правильного выбора. У кого что..
sablia
Брал два года назад новый мотор 523 с завода 1 комплектности,стоит редукторный стартер,до этого стоял 513 мотор простой стартер отработал 7 лет.В режиме старт ,стоп на автовышке.Разницы особо не почувствовал.Но если брать новый лучше редукторный.
- Mikhail.Sukhanov
Может, все-таки стоит понять, реально тяжело прокручивается ДВС, или проблема стартера? Прогрейте мотор, выкрутите все свечи и крутите кривым стартером. Нормальный мотор крутится не очень большим усилием и ощущается инерция. Хорошо, если кто-то в кабине еще выжимает сцепление - почувствуете, добавляется ли нагрузка от КПП. Если КПП на нейтрали и на улице уверенный плюс, то вращение первичного вала коробки дополнительного усилия не создаст. Ну а если ослабить приводные ремни ГУРа, генератора и компрессора, то эксперимент будет еще чище.
все выходные катался на нем. После пробега 100 км решил проверить, как он заводится. Крутиться немногим тяжелеее холодного состояния, но вот заводится тяжелее. Буду продолжать отмывать мото, все-таки думаю, что его так сильно загадили, что он подклинивал. Заменил датчики давления масла. Аварийный работает как надо - на холостом подмигивает давление бывает, а вот "боченок" или не работает или на приборке перестал работать указометр.
