Пол года ремонта газ66
Engine
Дед27
Сообщение Дед27 »
Могли ли пропасть зазоры если я их выставил на морозе?
Могли, зазоры лучше ставить на теплом двигателе. Но с этого тяга так сильно не упадет.
Дед27 писал(а):[post]382358[/post] Какие воздушные жаклеры нужно ставить
Я их не мерил, родные примерно 1 мм, в ремкомплекте были примерно 1.5 мм, цифры пропускной способности одинаковые.
Попробуйте поставить жиклеры поменьше.
Последний раз редактировалось tuk 11 фев 2019, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Если мотор старый значит степень сжатия 6,7, на 92м он и не поедет если степень не поджать, в данном случае лучше заменить головы,так как эти надо срезать на 4 мм, что в последствии скажется и на посадке паука и уходе каналов от соосности
Все нормально едет при 6.7 на 92-м.
Без переделки движка не поедет.
Эдуард100
tuk писал(а):[post]382452[/post] 6.7 на 92-м.
При степени 7,6 едет но толку от 92 никакого а на 6,7 это уже надругательство над мотором
Дед27
Сообщение Дед27 »
Головы точены, на сколько точно не знаю, бенз 92
Дед27
Сообщение Дед27 »
Кто точил, чел опытный, говорил что на92м должен хорошо работать
Дед27
Сообщение Дед27 »
Про подсос воздуха правильно ли я понимаю что двигатель должен реагировать на выжим тормозов
Дед27 писал(а):[post]382465[/post] Кто точил, чел опытный, говорил что на92м должен хорошо работать
Если точили под 92-й, тогда должны были и паук фрезеровать и укорачивать штанги. Иначе просто физически не встанет. Не фрезеровали паук - значит просто ровняли головы.
Эдуард100
Какой обьем камеры получился? напиши номер двигателя и если есть фото головы
Дед27
Сообщение Дед27 »
Ну да на 4м врядли, раковины были глубокие, он их мне залечил и винт убрал, паук тоже ровнял от раковин, тосол гадость редкая Аляска,
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Дед27 писал(а):[post]382466[/post] Про подсос воздуха правильно ли я понимаю что двигатель должен реагировать на выжим тормозов
ни как не должен! с мотора берётся вакуум посредством подключения шланга на 7й горшок. На самом усилке стоят клапана отсекающие атмосферу от вакуума при нажатии и отпускании.Если есть реакция значит два варианта: шланги на усилке неправильно собраны и худшее клапана на нём не работают.
Для начала просто сними шланг и глухани отвод на коллекторе.Не забудь: тормоза станут дубовые.Но должна подрасти моща мотора тк включится 7 и частично 8 горшок.
Ну а дальше разбор усилка
Дед27
Сообщение Дед27 »
Не могу ничего отправить плохой нэт. Буду пробовать менять топливо, жаклеры менять, зазоры смотреть, в голове не укладывается газоны с синевой из глушака, и замасленным, движком спокойно ездят, чего он от меня добивается не понимаю уже, перед капиталкой долго думал о замене двигателя, сэкономил блин,
Дед27
Сообщение Дед27 »
Переберал этот агрегат уже менял манжеты, пылеровал зеркало в нём ставил новую мембрану
Дед27
Сообщение Дед27 »
Спасибо, проверю,
Дед27
Сообщение Дед27 »
Теперь спать не смогу уже хочется пойти проверить, да еще заметил что винт качества левой стороны не так чувствителен, как на правой, может ли это быть из-за не исправного, усилка
Благодарил (а): 27 раз
При нажатии на педаль тормоза и её удержании обороты двигателя кратковременно повышаются и должны возвращаться обратно. И это нормально.
7.6 двигатель максимально поджат под очень качественный 76-й бензин, за неимением такого ( современный 80-й не дотягивает до гостовского 72-го ) толк от использования 92-го будет ощутимый, так же надо учитывать заправки на периферии, где приходится работать.
Вот от поджатия на 92-й ощутимого прироста не будет точно, но вы продолжайте это делать.
К сожалению про не тянущий двигатель 6.7 поверить вам нет возможности, так как в наличии имеется 66-й с такими головами и отличной тягой.
Славон писал(а):[post]382479[/post] При нажатии на педаль тормоза и её удержании обороты двигателя кратковременно повышаются и должны возвращаться обратно. И это нормально.
Не нормально это.
Дед27 писал(а):[post]382478[/post] Теперь спать не смогу уже хочется пойти проверить, да еще заметил что винт качества левой стороны не так чувствителен, как на правой, может ли это быть из-за не исправного, усилка
По свечам видно, работают цилиндры или нет.
Последний раз редактировалось tuk 11 фев 2019, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Эдуард100
Расскажу случай из своей жизни, 9 лет назад я так же построил и полностью откапиталил машину, правда без мотора у него и так был минимальный пробег. Когда я первый раз выехал , на квадратных от долгого стояния на месте колёсах и под рёв еле тянущего мотора, я сильно пришёл в смятение, ту ли я машину купил. Около года я пытался ее оживить, кого я только не приглашал. Все бестолку. Потом мне это как бы надоело я позвал товарища , он автомеханик , но по шведским авто, купил в магазине статоскоп и выехали на трассу, подключение прибора ничего толком не дало и не показало. По этому мы решили пойти старым дедовским способом, рукояткой вывели 1 цилиндр под вит и сняли крышку трамблера, каково же было удивление обнаружив бегунок который ушелвперед почти на целый такт, а поправить это поворотом Трамба не получалось , не хватало расхода поворота трамблера. Мы вытащили привод и переставили его на зуб, выставили на глаз зажигание и завели авто, для более точной подстройки трамблера не затянули а по немногу поворачивали его руками. Какое было удивление когда машина понеслась , будто с неё пару тонн убрали. А приятель мой все удивлялся не то как я на нем ездил, макак он вообще заводился.
Суть поста иногда наши проблемы лежат на поверхности, и какие опытные деятели тебе не желали мотор, если видишь что не играет баян, надо начать саму простейшую диагностику с начала , точно убедитесь что все проверки прошли, не помогло тогда стоит лезть дальше. Правильно отстроенный мотор хоть на воде но должен себя хоть немнооо везти. И ещё проверь развод тормозных колодок, а то может получиться комическая ситуация
Вернуться в «Двигатель»
