Заводиться, ключ бросаешь глахнет
Ignition system
вариатор замкни и проверь. Будет глохнуть или нет .
DarkBeard писал(а):...а вот с вазовской катушкой не въехал. Разжуйте плиззз
А чего тут непонятного? Наверное у 95% владельцев шишиг стоит жигулёвская (или аналогичная) катушка зажигания,
а вариатор отправлен в помойку, поскольку узел не надежный, да и по сути не нужный.
Ставишь жиг.катушку, а вариатор выкидываешь. Провода идущие к вариатору соединяешь вместе в одной точке.
Я сделал так: вариатор остался на своем месте (вдруг когда пригодится и для аутентичности :D ), а все три провода идущие
к вариатору соединил вместе на одной из клемм вариатора.
В будущем можешь поменять блок электронного зажигания на более современный, а так же выкинуть штатный генератор
с внешним реле-регулятором, а вместо них поставить бесщёточный генератор со встроенным РР.
И будет тебе счастье :wink:
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
DarkBeard
Сообщение DarkBeard »
Все было банально. Сгорел провод на катушку зажигания +.
Всем спасибо за помошь
DarkBeard писал(а):Все было банально. Сгорел провод на катушку зажигания +.
А так всегда бывает... ищешь носки там, куда их не клал :D
Насчет переделок выше озвученных подумай, они не бесполезны :wink:
e2-e4 писал(а):[post]380002[/post] ищешь носки там, куда их не клал
Почему "не там"? Все правильно советовали.Плюс на катушку и идет через вариатор. А уж что из этого сгорит- вариатор, провод или клемма- на месте смотреть.
DarkBeard писал(а):[post]379718[/post] Провода все в порядке,
Вот и не настаивали на этой версии.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
e2-e4 писал(а):[post]379927[/post] а так же выкинуть штатный генератор
А кстати посоветуйте от чего такой взять. Чем злее, тем лучше :)
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
