Кто-нибудь снимал крыльчатку водяного насоса?
Cooling system
RUS писал(а): Заходил в "Файлы", книги войсковой ремонт не видел.
http://www.breaddd.narod.ru/links.html
RUS писал(а): Недавно купил книгу "Каталог запчастей на ГАЗ-66". Нужна ли она здесь кому-нибудь?
Она везде продается. Лучше иметь в бумажном виде- грязная книга лучше грязной клавиатуры...
Aleks007
Течет помпа.
Сообщение Aleks007 »
Помпе сделали капитальный ремонт,даже на станке проточили посадку под пласмассовую манжету.Вчера поставил залил воды и завел, потекла.Агригадчики которые перебирали помпу меня предупредили ,что первое время будет течь пока не притрется манжета к посадки.Теперь вопрос кто ремонтировал помпу течь прекратится или нет?
Re: Течет помпа.
а новую в сборе купить с гарантией ,не, не как :D
Aleks007
Re: Течет помпа.
harli писал(а):а новую в сборе купить с гарантией ,не, не как :D
Насчет новой.Текут каждая вторая и стоит 1300рублей.Хотел по надежней спецами собранная и обошлась в 500рублей.Глупый ответ.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Течет помпа.
Сообщение Алекс »
Покупал новую в магазине в том году.
Особо не выбирал и никто не рекомендовал производителя.
Короче, купил первую попавшуюся.
Поставил и всё работает.
Александер
Re: Течет помпа.
Сообщение Александер »
впринцыпе если пружина давит то притрется там или текстолит или второпласт должен приработатся если нет другого косяка
Re: Течет помпа.
менял на трассе в том декабре,что привезли,не вопрос, работает,не течёт,не гудит,скоко стоила не помню,не критично
Aleks007
Re: Течет помпа.
Александер писал(а):впринцыпе если пружина давит то притрется там или текстолит или второпласт должен приработатся если нет другого косяка
Она текстолитовая.И еще очень интересный вопрос идет периодический свист.То свистит то перестает но это видать может где то задевать крыльчатка,она набьётся на корпус и перестанет.Собирали на моих глазах.Косяков не должно быть.
Александер
Re: Течет помпа.
Трудно диогностировать не воочию шум и писк нужно слушать а до этого заводил шумов небыло?
Aleks007
Re: Течет помпа.
[/quote]Трудно диогностировать не воочию шум и писк нужно слушать а до этого заводил шумов небыло?[/quote]
Я её только поставил вчера и завел и это всё показало вчера.
Александер
Re: Течет помпа.
Я её только поставил вчера и завел и это всё показало вчера.[/quote]
пусть поработает время покажет
Aleks007
Re: Течет помпа.
пусть поработает время покажет[/quote]
Я её пока тоже снимать не собираюсь буду ждать,перестанет или нет и весь в раздумьях покупать новую или нет.Проста я думал кто та уже сталкивался с этим и как у тех людей перестала течь или нет.
viktorp
Re: Течет помпа.
Сообщение viktorp »
вообще-то перебранная помпа течь не должна в принципе - иначе для чего было ремонтировать :?: :wink: может самоустранится лишь небольшое "потение". немного смущает "проточили посадку под пласмассовую манжету" во-первых манжета не совсем из пластмассы а из немного другого материала и при трении по неровной поверхности она быстро износится а во-вторых для чего вообще протачивали?
а свист скорее всего из-за ремней - ведь шкив хотя бы на микроны, но сместился полюбому
Aleks007
Re: Течет помпа.
viktorp писал(а):вообще-то перебранная помпа течь не должна в принципе - иначе для чего было ремонтировать :?: :wink: может самоустранится лишь небольшое "потение". немного смущает "проточили посадку под пласмассовую манжету" во-первых манжета не совсем из пластмассы а из немного другого материала и при трении по неровной поверхности она быстро износится а во-вторых для чего вообще протачивали?
На чугунном корпусе от старой манжеты были сильные задиры и токаря их проста сделали идеально ровными,и были изношенны подшибники.Пропеллер качалась сильно.Из за этого и сделали ремонт помпы.
viktorp
Re: Течет помпа.
Сообщение viktorp »
концентрические круги в том месте есть следы естественного износа. возможно что манжета слабо прижимается через увеличенный зазор, либо плохое качество самой манжеты но главное - я слабо представляю как токарю удалось сохранить перпендикулярность поверхности относительно вала. так что мой совет - пока поверить тем мастерам но все же подготовить запасную помпу
Aleks007
Re: Течет помпа.
viktorp писал(а):концентрические круги в том месте есть следы естественного износа. возможно что манжета слабо прижимается через увеличенный зазор, либо плохое качество самой манжеты но главное - я слабо представляю как токарю удалось сохранить перпендикулярность поверхности относительно вала. так что мой совет - пока поверить тем мастерам но все же подготовить запасную помпу
Самое главное как токарь выставлял соосность помпы в патроне.У него это заняло минут 10 ,а снятие поверхности резцом было за секунду и стала поверхность идеально гладкой.
Aleks007
Re: Течет помпа.
Весь день катался на машине течь помпы не перестала к вечеру снял помпу и радиатор.
Штурман
Re: Течет помпа.
Сообщение Штурман »
Скупой платит дважды. Диск сцепления тоже ремонтируешь? :D
леха67
Re: Течет помпа.
Сообщение леха67 »
а сильно течет?она после переборки не должна течь(может некоторое время немного подкапывать,но слабо)!там либо фрезернули криво либо косяк с фибра-манжета-пружина
леха67
Re: Течет помпа.
Сообщение леха67 »
да там может быть стопорное кольцо(вставляеться в крыльчатку,для облегчения сборки)так оно может не давать фибри прижиматься к корпусу помпы-его лучше выкинуть
