выбор 245
Diesel engines
Алексей58
Ефрейтор
выбор 245
Сообщение Алексей58 »
Кину своих 5 коп. когда я купил 245,
пришлось перекурить весь форум и не форум.
Евро 2 и Euro 3 не надо устанавливать зажигание на глаз больше 8 градусов выбивает прокладку, возможно идёт дефект на двигатель. поршневые гильзы действительно перекрашиваются, может от перегрева, или от нагрузки.
Более мощный 245 просаживается постель коленвала в минус на зажим, От чего тоже ломает коленвал и т.д. некоторые ставят новые вкладыши От чего еще быстрее ломает мотор,
245.30 Прежде чем я его поставил, все эти проблемы были я их устранил.
печка у меня соединяется в головку взади, как на видео Зубрёнок, сделал на всякий случай, может действительно задние цилиндры перегреваются?.
зубренку КПП поставить 6 ступку тогда бы двигатель реально бы ходил больше,
если вам предложат купить 245. 30 и скажут что он хороший, то плюньте ему в морду! может быть исключением, сгорел Зубренок! Это не факт!
omrout
выбор 245
Сообщение omrout »
TIGER 74 ну у вас хоть яиц нету. Вам хорошо еще. Вот на детешке у меня А41 стоит :(
По мне самый трактор юмз - пашет и пашет пока мтз чинишь и чинишь
Минус дизеля на шишиге что надо ездить аккуратно так как он тяжелый и часть отрывает колеса передние когда допустим спрыгиваешь с наледи в речку или в колею сваливаешься Прям в запасе надо возить оба шара А так конечно штука мощная
Благодарил (а): 26 раз
выбор 245
Садко с 245.7Е2. Машина 2006г, у меня с 2011-го. Быстро не гоняю, обычно 60-70, реже 80. Мотор больше 2200 не кручу, и то при разгонах с переключениями. Если говорить о нагрузках - сама машина больше 6 тонн плюс 4-5 груза беру. Манипулятор, потому частенько тарахчу на холостых или чуть выше. Расход 16-18. Масло не ест. Радиатора масляного нет.
Пока всё тьфу-тьфу как говорится.
выбор 245
От себя бы отметил,что 245.9 и 245.9Е2 это разные моторы на основе одного блока и коленвала.Проблема этого мотора,что массовый,лезет в него кто попало,регулируют на угад,головы тянут не правильно,потом с блоками маются.Давно заметил,почти все газоны и валдаи е2 ездят с ранним зажиганием,зубрята почему то этим почти не грешат.
выбор 245
[ref]Алексей58[/ref], не стоит всех под одну гребёнку грести.Ставили с товарищем два мотора от Ман,на зубра,соответственно два 245 высвободились,один мотор продали на ЗИЛ 131,так он, шестой год лес на нем таскает,вполне доволен, нынче звонил,интересовался скоростной КПП.
Алексей58
Ефрейтор
выбор 245
[ref]kolinz[/ref], вы какой двигатель продали?
Я про это двигатель говорил 245.30?
Хозяин Мне тоже говорил он его снял, для того чтобы поставить двигатель от мана в паре с КПП, типа он лучше экономичнее мягче,
Я бы лично не стал бы ставить двигатель ман, если свой хороший,
выбор 245
Как раз 245.30е2 и продали,мотор был без нареканий.
Алексей58
Ефрейтор
выбор 245
[ref]kolinz[/ref], Хорошо С каким пробегом вы его продали?
На 131 шестой год лес возит который?
Алексей58
Ефрейтор
выбор 245
[ref]kolinz[/ref], Сколько по времени вы его эксплуатировали 245.30?
И почему вы его продали чем он вам так не понравился?
DOTTORE
выбор 245
Сообщение DOTTORE »
Езжу на 245.30 тока комонрейл выкинули и мех моторпал тнвд воткнули
DOTTORE
выбор 245
Сообщение DOTTORE »
До этого 243 стоял, реально не хватало дури, а теперь...
phpBB [media]
DOTTORE
выбор 245
Сообщение DOTTORE »
Ездим в тяжелые говна, иногда по трассе на дальняк.
Чтоб головка не текла, ставится чешская прокладка металлопакет.
Забор на печку сзди сверху вроде делали.
DOTTORE
выбор 245
Сообщение DOTTORE »
Коробка зиловская естессно (никаких переходников не надо, да и пятиступка синхронизированная)
Единственное ускоряли её, чтоб быстрее 90км/ч бегал
выбор 245
[ref]Алексей58[/ref], как уже писал,меняли два мотора,который продали,машина со вторички,пробег не известен,блок меняный.Который оставили пробег около 320 тыс,менялся коленвал и кольца, из-за износа маслос,емных колец.Моторы меняли из-за того что грузы возим тяжёлые и мощности 245 хватало в притык.
саня222
выбор 245
Сообщение саня222 »
У нас в якутии стране уазиков и белорусов не слышал про дрочь с прокладками.может ваши проблемы в наличии дорог где хошь не хошь а вваливаешь ему харчу а мотор этот не гоночный однако,я на своём газоне отьездил со скоростью 80 потолок по хорошей дороге,больше от летать начнут запчасти :D на пределе идете вот и давит прокладки
Благодарил (а): 267 раз
выбор 245
Сообщение TIGER 74 »
[ref]саня222[/ref], Я Саня недалеко от тебя и морозы с дорогами почти такие же :D даже прогноз погоды ваш ко мне идёт. :D Но вот прокладки, (коленвалы и поршневые) летят у каждого второго. :D :D Только не подумай что отговариваю поступай как чуйка подскажет. Сам тоже 245.9Е2 купил но на смотревшись на собратов как бабка отшептала. :D
выбор 245
Одна из причин,что дует прокладку,не правильно тянут голову.В мануале примерно написано:протянул головку соответственным моментом,потом дотягивает через тысячу.Это не правильно.Головку протянул,пока обвязываешь,она уже ослабла и получается,что 1000 км гильза ёрзает в блоке.Голову надо тянуть сутки.В течении дня ,несколько подтяжек и на следуещее утро контрольная затяжка.Все,голову в последствии, больше не тянем,не через тысячу,не через десять.
Алексей58
Ефрейтор
выбор 245
Я склоняюсь дует прокладки из того что зажигание неправильно выставлено, это если нормальный двигатель,
я пробовал протягивать головку повторно примерно через три-четыре месяца, она нисколько не про слабо. В данном случае протяжкой дополнительной не понадобилось,
С учетом что это двигатель фрезеровал головку и сам блок, всё идеально ровно :D
выбор 245
[ref]kolinz[/ref], У меня знакомый моторист так сказать спец, точно также тянет головы вашим способом (совпадает слово в слово) вот на том садко, в котором каждый месяц вылетала перепробовали все затяжки, про зажигание Алексей58 правильно говорит, выставляли чуть ли никак на космическом корабле, :D успокоился только на толстой прокладке. Парень которую обжатую затягивал тоже вашим способом, причем прокладка была вобще простая, вот у него ходила пока вал не сломало.
выбор 245
Когда посадочные изношены,прокладку хоть как тяни,все равно продует или гильзу оторвёт.Если плоскости в порядке,то ходит даже бу прокладка.
Зажигание выставляется элементарно,главное понимать,что делаешь.
