Д245.7е2 термостат. Что это?
- SEWA
[ref]kolinz[/ref], а откуда в тосоле образуется столько "г"? при чем ведь постоянно, за один раз не отфильтровывается же.
Это последствия работы мотора на воде!
Разбирал мотор от зубренка, паботавший только на антифризе, ни намека на отложения внутри блока.
- buskermolen
Нашлось решение с посадкой термостата. Есть для ГАЗели и для Валдая кольцо ГАЗ-3110,3302 уплотнительное термостата
402.1306155 - цена от 9 до 15 рублей.
Оно хорошо встает в проточку корпуса термостата и нормально работает. Заодно делает ненужной паронитовую прокладку между половинками корпуса термостата. Поставил, прокатился. Большой контур перекрывается, но температура растет неспешно и показометр остановился приблизительно на 75 градусах (верхний патрубок холодный). Пирометр на корпус термостата показал 70 градусов. Может, так и надо. В итоге выходит что я сам себе злобный буратино - сломал еще рабочий термостат и героически его чинил. Что ж, теперь я знаю немного больше о термостатах.
Клапан для пара тут странный:
- Модель: МАЗ
Странно,обычно эта резинка не входит в корпус термостата.Похоже его доработали.Ну и термостат можно смело ставить на 87 градусов.
- buskermolen
Просто, перед тем как вставлять, надо ей придать форму усеченного конуса - чтобы нижний внешний кант был чуть меньшего диаметра, чем верхний и аккуратно вставить в корпус, убедившись, что она села на место.
andrey_doctor
- Модель: IFA
Добрый день!
В дизелях Д-245 у термостата начало открытия 87 градусов, полное открытие 102 градуса, а также там имеется отверстие, через которое протекает около 2л. в минуту ОЖ. Нагреть Д-245 без нагрузки бывает очень сложно. Рабочий датчик температуры ОЖ устанавливают в райне 4 цилиндра так как там самое теплонапряженное место из-за большого сопротивления рубашки охлаждения для ОЖ. А вид тосола возможно из-за его качества - если двигатель новый.
