Kizzbass писал(а):[post]322294[/post] [ref]killdozer[/ref],
А можно немного больше информации про мосты, чем различаются мосты 5557 и новые "ушастые"? Просто мне мозг сверлит мысль о БМДК и как её внедрить на свой Урал 5557
Если речь про БМКД - блокировку межколесных дифов - то как раз надо прояснить сколькими шпильками крепится редуктор - 13 или 15? Вроде как если 13 то всё неочень: с завода блоки только на 15-шпилечных бывают. Тут надо разобраться:
одинаковы ли полуоси?
полуосевые шестерни?
корпуса дифов?
подшипники коробки дифа?
Это нужно сравнить у 3х видов редукторов - 13-болтовом, 15-болтовом без блока, 15-болтовом с блоком.
Визуально рассматривая указанные места на безблоковых вариантах - обязательно возникает мысль что что-то придумать можно но места под достаточно прочный механизм решительно нехватает.... Облом.
Сразу начинаешь думать про мосты КАМАЗа 43118 - с БМКД, МОДом тележки, пневмотормозами и ..... Ущербным передним мостом и вечногнутыми рулевой тягой и передним карданом. В общем нет пророка, не, вернее, нету норм мостов в своем отечестве
