к 135 сборка
Бумбараш
к 135 сборка
Почему карбулятор черный внутри как будто на мазуте работает? Вентиляция картера штатно на змз 66-03- трубой вниз.
Глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь!
- tuk
к 135 сборка
Раз есть стрельба в глушитель, значит есть и стрельба в карбюратор, от этого он черный. Пыль серая.
- Евгений_НСК
к 135 сборка
Долой такой фильтр и поставить качественный. Ни разу не встречал наличие пыли после нормального фильтра.
Бумбараш
к 135 сборка
Фильтр качественный, новый.
Кальбулятор чёрный, а не серый.следов пыли нет.
Бумбараш
к 135 сборка
До вчерашнего дня стрельбы небыло. Какая то чертовщина, стрельба только при тапке в пол.
к 135 сборка
Какой бы он хороший ни был, он всё равно пропускает мелкую пыль, вот она и оседает и нагорает на карбюраторе
к 135 сборка
Да прям, работал на пазиках, камазах, МТЗ, газиках, не говоря уже про мототехнику. Везде было наличие пыли во впускном тракте. Многие просто не обращают внимания на неё. Когда фильтра продуваешь она лего задувается внутрь, даже когда просто роняешь фильтр видно облако пыли внутри фильтра. Попробуй протри трубу после воздушного фильтра пальцами, сильно удивишься. Я тут как то зацепился с одним буквоедом, так мой подсчёт показал что например на танке Т-80 за гарантированную наработку мотора через мотор проходит 500 кг пыли
- tuk
к 135 сборка
Стрельба в глушитель, позднее зажигание, может тот же вакуумник не работает, поставить зажигание пораньше и так попробовать поездить, ртом повтягивать должен шевелится. Свечи проверить, может нагар. Посмотреть крышку трамблера, может пробой. Регулировка клапанов, может пережат какой или прогорел, компрессию померить.
Стрельбу в карбюратор может быть не слышно, если она слабая, но для почернения хватит. Или было это давно.
Всегда протираю пальцем после фильтра, и даже бумажным полотенцем, пыль бывает только при неплотном прилегании этого самого фильтра.
На Т-80 турбина, ему пофиг эта мелкая пыль.
к 135 сборка
Да прям уж. Я взял справочные данные по степени очистки и запыленности воздуха и гарантийной наработке.
На фермере ру киргиз один за 2000 мч на мтз укладывал 4 поршневых, на вопрос что с фильтром он сказал фильтр чистый!!! Я говорю ты фото предоставь хочу сам посмотреть. Он фотает который контактно маслянный фильтр без капли масла.... Я говорю эт как понимать??? Он грит ну было там чуть чуть я его вылил.... 500 мч на сплошной пыли работает мотор.
