Указатель топлива
Electronics
Re: Указатель топлива
AlexanderN писал(а):Зиловские и бычковские обратной полярности.
Как это понять?
oleg5417 писал(а):А с 3307 кто нит ьставил????
http://rsa-sv.ru/sklad/product/view/674/101214.html
Я не ставил, но судя по ТХ должен подойти.
oleg5417
Сообщение oleg5417 »
e2-e4 писал(а):[post]296746[/post]
Да похож.
oleg5417
У Вас буровая 66-12?
oleg5417 писал(а):У Вас буровая 66-12?
Не... у меня кунг.
CHESTDESYTCHESTOU
Указатель топлива
Сообщение CHESTDESYTCHESTOU »
Мож кто пробывал от ваз 2106 пихать приборы, мод и топливный указатель? Поделитесь опытом.
SHESTDESYTSHESTOU
Prey2006
Указатель топлива
Сообщение Prey2006 »
где-то встречал такую информацию: ставили датчик и указатель от ваза, просто перегибали рычаг поплавка по высоте бака.
RK3DTD
Модель: ГАЗ-66-14
Указатель топлива
Сообщение RK3DTD »
А что написано на датчике?Сегодня был на складах и видел целую кучу их выпуска СССР.Интересно какой спрос на них если что там за копейки можно взять.Надо название датчика.
WWW.ТАЛДОМ.com
Указатель топлива
Если не ошибаюсь - БМ120А или БМ112Д
Денис_NSK
Указатель топлива
Сообщение Денис_NSK »
Подскажите пожалуйста, как проверить работоспособность указателя топлива. При выключенной массе стрелка указателя находится посередине (пол бака). При замыкании контакта "Д" на контакт "Б" стрелка улетает вправо. Такое же происходит если подключить как положено датчик топлива. Так же стрелка уходит в право если к указателю только подключено питание (контакт "Б", контакт "Д" при этом не подключен) при включенном зажигание.
Автомобиль, выбранный «по расчёту», может дать свободу перемещения. Автомобиль, выбранный сердцем - это Свобода быть собой... ©️
Денис_NSK
Указатель топлива
Заменил на новый, который проверил замыканием на себя (как и указатель температуры), также адекватно ведет себя при изменении данных с датчика. Старый указатель выбросил.
Вернуться в «Электрика»
