Подгору не хочет трогается 2 передачи
Re: Подгору не хочет трогается 2 передачи
Свечи с чёрным напылением.зажигание переставлял зуб вперёд и 3 назад, вообще не заводится. Прокладку под пауком протянута но недобезумия стоит ровна силиликоновая.поменял вакуумный усилитель тормозов. Не помогло. Припереключени скорости находу например с 1на2 происходит провал и чихает в карбюратор.
Замерь компрессию. Если нормальная и одинаковая во всех цилиндрах, вспоминай, как поставил метку распредвала.
Когда ставил совместим метки друг напротив друга, цилиндр 1 поставил в В. М.Т. Перепутать я нечего не мог, так как всё делал поэтапно и точно как в книги. ВЧЕРА проехался гружоный на 3 неплохой тянет да и подгору. Но маловата 65км/что вес груза 2500 +/- 200кг. Может ещё непреработался. Клапана или ещё чего? Может я придираться...
- tuk
Распредвалы, шестерни и книги существуют разные.
viewtopic.php?f=41&t=1837
- harli
Evgeni писал(а):Клапана отреагировал 0,25_0,30 .
МАЛО!!!
нужно 0,3_0,35 ,
ниже 0,3 клапана будут зажаты , выше 0,35 появится характерное постукивание
