Газ 66 постройка кемпера в картинках
Re: Газ 66 постройка кемпера в картинках
Привезли из резки основной бензобак 150 литров
где бензобак заказывали???
orlenko
Сообщение orlenko »
Папуся писал(а):Как автодом? Ели так, то интересно было б узнать официальные технические критерии присвоения такого типа автомобилю - наверняка столкнулись с ними.
Есть несколько названий. Для перевозки людей в кузове нужно:
Места оборудованные ремнями безопасности
Освещение
эвакуационный люк
связь с кабиной водителя
отопление
Это основное, может еще что-то забыл
Бензобак делаем сами. Заказали на резку и гибку металл. Решили наружный бак сделать из нержи . Будет еще внутренний бак тоже около 150 литров, тот из алюминия сделаем
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Пассажирские места по требованиям известны, в типе ТС что в птс будет записано после переоборудования?
orlenko
Сообщение orlenko »
Папуся писал(а):Пассажирские места по требованиям известны, в типе ТС что в птс будет записано после переоборудования?
когда коммерческие машины делаем - пишут "лаборатория" , тут "автодом"
orlenko
Сообщение orlenko »
Теперь у нас есть мотор. Хороший мановский дизель D0824 lfl09 с коробкой ZF. Я думаю для нашего случая этого мотора хватит за глаза.
Первым делом пробный запуск.
https://youtu.be/88Bz7p1wDrA
А также примерили кузов вместе с кабиной на шасси.
И даже вырезали проемы под окна.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Прям эталон получается! Жду продолжения.
Благодарил (а): 18 раз
Подпишусь на тему. Интересно блин
AlexandrOzer
Сообщение AlexandrOzer »
"orlenko"].
Подскажи такой мотор где можно купить и сколько стоит?
orlenko
Сообщение orlenko »
Я забирал мотор в Минске . Ценник 3400 зеленых енотов за весь комплект
AlexandrOzer
orlenko. Спасибо понял. И ещё вопрос если мотор такой нужен будет поможешь с контактами?
orlenko
Сообщение orlenko »
Да , обращайтесь
AlexandrOzer
Оrlenko. Всё, буду иметь ввиду. Ещё раз спасибо.
orlenko
Сообщение orlenko »
Первая примерка мотора.
И снова свап.
Сегодня прикинули как встает мотор. В принципе он поместился , но придется некоторое время поработать болгаркой. Итак , нужно переделать переднюю траверсу, чтобы сантиметров на 5 подвинуть мотор вперед
Также придется повозиться и с задней перемычкой, либо опустить ниже, либо убрать вовсе. Заднюю часть коробки нужно опустить на 10 см
Ну и самое веселое, я думаю, придется несколько видоизменить поддон и перенести масляный фильтр, дабы редуктор переднего моста не бился об него.
В связи с заменой мотора образовалась еще одна проблема. На этом моторе нет вакуума, А он нам нужен для тормозов. Зато у нас много воздуха. Так что вакуумные усилители приходится удалять. Вместо них будут стоять ПГУ. Для этого заказан блок воздуха с Mitsubishi Fuso. Все в одном. Бок подготовки воздуха, рессивер, и два ПГУ
Удачи.
А можно по подробнее про пгу?
orlenko
Сообщение orlenko »
Монах80 писал(а):А можно по подробнее про пгу?
Там все просто. Вместо вакуумных усилителей , ставятся пневматические. Такая же система стоит на Уралах и на многих японских грузовиках. Так как качество ураловских запчастей оставляет желать лучшего, я решил использовать контрактые японские запчасти.
Тут все в одном блоке, и станция подготовки воздуха , и два пневмо- гидравлических усилителя.
Так же придется поменять педаль тормоза, вместо гидроцилиндра будет стоять пневматический тормозной кран.
Сформулирую вопрос по другому: от какой именно машины ПГУ и какова цена?
Схему пневмогидравлических тормозов можно посмотреть на ГАЗ-33081.
orlenko
Сообщение orlenko »
Монах80 писал(а):Сформулирую вопрос по другому: от какой именно машины ПГУ и какова цена?
Блок на фото от Mitsubishi Fuso 5-ти тонник . его цена около 10 т.р.
Где его приобретали?
orlenko
Сообщение orlenko »
Монах80 писал(а):Где его приобретали?
Главная разборка всех япономобилей -Владивосток
Я тупо грел и выправлял переднюю траверсу .
Если интересует могу поискать фотки.
Вопрос по бензобаку, во сколько обошлась нержавейка + резка.
Если уже есть данные по второму алюминиевому баку то
ответ можно в личку.
