ТОРМОЗА
Re: ТОРМОЗА
К dimidrol тук.тук..., только не китай. Или знакомый прапорщик,но там все может быть непредсказуемо
Re: ТОРМОЗА
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
ГАЗ 66, одно контурная система.
Великие ГУРУ подскажите: при нажатии на педаль она стремительно выталкивает обратно, как бы борешся с ваккумником ! в чом может быть причина ?
- DOTTORE
Re: ТОРМОЗА
Возможно завоздушена система и сжимаете газ... Тормоза вялые стали?
Re: ТОРМОЗА
Xemto писал(а):при нажатии на педаль она стремительно выталкивает обратно
Меняй вакуумник
Re: ТОРМОЗА
DOTTORE » Та именно при заведенном двигателе выталкивает педаль (как бы сопротивляеться вакуум);
AlexanderN » ставил новый вакумник хватило на 3 дня и та же история.
- Sakhalinec
Re: ТОРМОЗА
Прежде чем менять проверь правильно ли вакуумные шланги одеты.
- Эдуард100
Re: ТОРМОЗА
для начала сделай ревизию главному тормозному цилиндру, у меня такое было и вообще если авто долго стояло тормозуха превращается в сопли и еще заворачиваются манжеты
попробуй так, с трави давление с системы на каком ни будь колесе, педаль упадет попробуй ее прокачать если реакции не будет однозначно ГТЦ или ремонт или замена
