Любовь с первого раза (ГАЗ 66-15)
ototich
Re: Любовь с первого раза (ГАЗ 66-15)
Сообщение ototich »
На сельхозунимогах насколько я знаю задняя подвеска как то отключается, это можно и на шишиге сделать, подробнее об этом можно Домье спросить, только он что то давно не появляется. Но еще желательно и мотор дизельный для этих целей, да и понижайка еще одна не помешает.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Штурман
Сообщение Штурман »
Игорь Степаненко писал(а):Да?
А как же Унимог с его пружинной и более энергоемкой подвеской?
У него навесных косилок, разных агрегатов и т.д. с 1952 столько, что не на каждый трактор столько можно навесить.
Посему Шишига самое оно с ее более жесткой подвеской для выполнения функции трактора и косилки.
Подвеску можно и отключить, засунув обрезки бревен между мостом и рамой... Время- самый дорогой ресурс... Потратишь его кучу, а на выходе- туманные перспективы... Если уж так неймется, бери сразу трактор...
Игорь Степаненко
Сообщение Игорь Степаненко »
Не очень понятно, при чем здесь подвеска трактора???
задние колеса, будь то на тракторе или на ГАЗ-66 имеют проекцию на землю и косилка не находится в этой проекции, а находится за проекцией колес, соответственно, если колесо на что-то наехало и подвеска сработала, то косилка поднялась и опустилась и на тракторе и на шишиге, блокируй подвеску, ни блокируй - результат один.
Понаблюдайте как трактор косит на кочках - у подвески даже лучше результата получиться по высоте скошенной травы, нежели, чем у трактора.
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
ototich
Сообщение ototich »
Если говорить про косилку, так она вообще работает в плавающем положении, копируя рельеф почвы.
chopper
Сообщение chopper »
Вольному - воля, спасённому - рай...
Однако, мне кажется, что это плохая идея - мучить машину. Шишига должна лететь (пусть даже низко-низко) над говнами, наполняя сердце хозяина законной гордостью и невыразимым счастьем. Ковыряться в навозе - удел трактора и Унимога. Не стоит забивать гвозди отвёрткой. Лучше поднатужиться и прикупить маленького китайца... Хотя бы вот такого: http://www.argentum-amur.ru/xingtai/min ... nedorogoy/
Vet
Сообщение Vet »
Штурман писал(а):Подвеску можно и отключить, засунув обрезки бревен между мостом и рамой...
Да, был такой случАй!
"Хозяйке на заметку" :D
Как-то у меня на Соболе лопнули рессоры. Положение спасли два небольших полена подходящего диаметра, примотанные скотчем и резиновыми багажными жгутами между кузовом и мостом. Машина лишилась задней подвески, зато приобрела офигенную управляемость, что, впрочем, не помешало ей добраться к месту ремонта.
Что касается Шишки - не уверен, что для моих нужд необходимо блокировать подвеску, хотя сделать это можно достаточно элегантно - пневмоподвеска и ограничитель хода отбоя. Уже начал подыскивать подушки от какого-нибудь грузовика или прицепа.
Спасибо всем за участие, жду дальнейших советов!
Кого только в лесу не встретишь...
ototich
Сообщение ototich »
Если будешь делать гидравлику запитывай ее от двигателя, а не от КОМа, иначе получится что при выжатом сцеплении гидравлика не работает, а это жутко неудобно, а ВОМ назад можно вывести от КОМа раздатки.
Vet
Сообщение Vet »
ototich писал(а):Если будешь делать гидравлику запитывай ее от двигателя, а не от КОМа, иначе получится что при выжатом сцеплении гидравлика не работает, а это жутко неудобно, а ВОМ назад можно вывести от КОМа раздатки.
Интересная мысль! Есть готовое решение или нужно самому придумывать? Ссылки приветствуются!!!
ototich
Сообщение ototich »
Можно попробовать привод рулевого от Маза, или что то типа привода насоса на пожарке.
Vet
Сообщение Vet »
ototich писал(а):Можно попробовать привод рулевого от Маза, или что то типа привода насоса на пожарке.
Мне бы схемку, иль чертёж, иль каталожные номера... :wink:
А то я совершенно не в курсе, как это должно выглядеть!
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
все гидронасосы с минимальных оборотов выдают номинальное давление поэтому насос на коробке это хорошо можеш посмотреть брдм
Да воздастся ищушему...!
Vet
Сообщение Vet »
Интересно, если установить НШ спереди, возле двигателя и сделать ременный или цепной привод, к примеру, от вала, на котором вентилятор стоит - это совсем дикая мысль или в ней есть рациональное зерно :?:
А вентиляторы поставить электрические...
ПОМПАТЕХ
спроси у вояк у них есть спец домкратики для разгрузки рессор когда парм работает стрелой нш куда угодно только не на двс
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
скорее всего все будет зависеть от нагрузки. есть умельци ставят нш 10(32) на ременную передачу используют его и на гидроусилитель и на подъем навески(последовательное подключение), нш10 - на подъем кузова; единственное, что чуток мощности будет насос отбирать, но на том же мазе и на комбайнах некоторых, висят нш32 на двигателе, главное в этом деле, чтобы ремни не буксовали(вот зачем их 2) В любом случаи приколхозить насос можно и не так это сложно. Можно конечно полистать раздел "комы, лебедки" возможно почерпнете что-то полезное. Удачи!
ototich
Сообщение ototich »
Можно запитать НШ напрямую с коленвала, правда при этом нельзя будет воспользоваться пусковой рукояткой, привод насоса от КПП неудобен тем, что с выжатым сцеплением гидравлика не работает, и появляется целая куча лишних операций для подъема навески. Насколько я помню НШ потребляет мощность, близкую к производительности, то есть НШ-10 10 лошадей, НШ-50 50 лошадей и т.д., хотяна "петушке" ЮМЗ мотор мощностью 65 лошадей и стоит НШ 100.
ПОМПАТЕХ
говорите про потери мощности и забываете про ремни а может если посчитать то хватит и штатного насоса гур
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
навеска на унимоге кремится за мост. а на раме только рычаги наклона. не надо блокировать подвеску.
гидростатичекая подвеска на унимоге блокируется совершенно для других целей.
Vet
Сообщение Vet »
А можно чайнику услышать мнение профессионала о способах альтернативного привода гидронасоса, коль скоро КОМ РК такой редкий зверь, да к тому же может потребоваться для привода ВОМа?
Prey2006 писал(а): Можно конечно полистать раздел "комы, лебедки" возможно почерпнете что-то полезное. Удачи!
Читаю, и весьма активно, и Интернет обшариваю - одна беда - мало что понимаю, т.к. до сих пор не сталкивался с гидравликой вообще ни разу... :(
ПОМПАТЕХ
нет проблем как пример на авто Белазах стоит эл двигатель вращающий гидронасос АВАРИЙНЫЙ ПРИВОД РУЛЕВОГО
Frol
Сообщение Frol »
ПОМПАТЕХ писал(а):нет проблем как пример на авто Белазах стоит эл двигатель вращающий гидронасос АВАРИЙНЫЙ ПРИВОД РУЛЕВОГО
Даже на CAT этот насос аварийный, а не "силовой".
