Разморозил двигатель с водой. Как узнать блок или прокладка?
Cooling system
Re: Разморозил двигатель с водой. Как узнать блок или прокла
memento писал(а):
harli писал(а):Слава ,снимай паук ,всё увидишь сам , теория хорошо ,
Так дилемма в том, что если блок, то тащить нужно машинку в сервис по двиглам и менять блок/двигатель. А если прокладка, то смогу и у себя в гараже.Но из гаража ее хрен потом достанешь, если самоходом не поедет - дорога у ворот шириной всего 3,8м :(
Выезжаю за десяток тырканий вперед-назад.
так сейчас она у тебя где стоит????
Непонятно. Машина и так сейчас не на ходу. Хоть в сервис, хоть в свой гараж- только на галстуке.
memento
Сообщение memento »
Стоит на улице. Грубо говоря, в поле у участка друга. Затолкать в гараж к себе на участок, теоретически, наверно смогу. А вот задним ходом вытолкать - маловероятно. Отсюда и вопросы по диагностике - куда шишигу загонять.
Обидно, слов нет (( Пару раз всего проехался для проверки и разок народ из болота недалекого достал. И гробанул ((
Слава-мементо
Что мешает поменять прокладку паука в поле ?
memento
Сообщение memento »
AlexanderN писал(а):Что мешает поменять прокладку паука в поле ?
Морозец и недозарощенное колено.
Слава-мементо
memento писал(а):Стоит на улице. Грубо говоря, в поле у участка друга. Затолкать в гараж к себе на участок, теоретически, наверно смогу. А вот задним ходом вытолкать - маловероятно. Отсюда и вопросы по диагностике - куда шишигу загонять.
а в чём проблема скинуть паук на месте стоянке ???? мороза боишься????
memento
Сообщение memento »
Попробовал уже. Не айс. Одно прооперированное колено не гнется, а второе при приседании защелкивается. А помощников пока нет. В гараже то через месяцок сделаю.
Ну, походу, придется тащить в сервис. Я так понял, никто не знает характерных мест прорыва блока?
Слава-мементо
Герман
Философ
Сообщение Герман »
помню были сообщения на форуме , но не смог я их пока отыскать , про то как блоки лечили холодной сваркой или заваривали.
там и фото были , но это все было снаружи блоков в нижней половине.
и не помню от каких машин были блоки , может бычковские.
помню фотки , а найти не могу.
вот поиском по запросу ""заварить блок "" что то нашел , там и другие темы есть
viewtopic.php?f=13&t=6726&p=41014&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA#p41014
memento писал(а):Попробовал уже. Не айс. Одно прооперированное колено не гнется, а второе при приседании защелкивается. А помощников пока нет. В гараже то через месяцок сделаю.
ну либо приглашать в гости помощника :D :D :D
Шишигин
Сообщение Шишигин »
Обещают всю эту неделю днем +
Иван Токарь
Сообщение Иван Токарь »
Рвет обычно блок в районе сливных краников, ровной сплошной трещиной, которую снаружи трудно не заметить.
memento писал(а): Я так понял, никто не знает характерных мест прорыва блока?
memento
Сообщение memento »
Спасибо Герман за ссылочку. Я ее что-то не нашел поиском. Там пишут про аналогичную ситуевину и проблема была в пауке. Плюс некие спецы ребятам сказали, что блок рвет редко. Внешних трещин у меня нет, картина выглядит как пробой прокладок.
Буду затаскивать пипелац в гараж. Вскрою и отпишусь.
Слава-мементо
memento писал(а):. Я так понял, никто не знает характерных мест прорыва блока?
При размораживании первым делом трескает паук, затем блок, все зависит от скорости замораживания, при минус 10-и как правило только паук. Прокладка маловероятно.
Воду-то слил из двигателя?
memento
Сообщение memento »
Монах80 писал(а):Воду-то слил из двигателя?
Теперь уж все слил. И эмульсию тоже :(
Разгребаю гараж пока, чтоб загнать. Ставятся ворота откатные и пока занято пространство.
Слава-мементо
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
А какую отрицательную температуру может выдержать блок ГАЗ 52 без последствий? Просто интересно.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Маленькую. ....Не за что :D
Игорь Степаненко
Сообщение Игорь Степаненко »
А чем чреват запуск мотора в данном случае?
Мне видится - нужно залить теплую воду, завести мотор и смотреть течи.
Ручьем в поддон наверное не потечет, чтобы масляное голодание произошло.
И гидроудар, наверное тоже не приключится.
Остальное - не опасно.
Или я ошибаюсь?
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
memento
Сообщение memento »
Не знаю ручьем или нет, но перед пуском уровень масла в поддоне был вроде высоковат. Жаль, что не проверил пробку.
Пока не вскрывал еще, не знаю в чем причина. Купил прокладок с маслом и АНТИФРИЗОМ, едрить его...
Слава-мементо
Игорь Степаненко
Уровень в поддоне может говорить и о смеси бензина с маслом.
Нужно смотреть - эмульсия в поддоне или жидкое масло, пахнущее бензином.
Может и бояться рано и нужно просто завести мотор, прогреть и смотреть?
А то так можно и полмашины перебрать в поисках того, чего не может быть
+79266666901
