Прошу помощи с регулировкой сцепления
- harli
Re: Прошу помощи с регулировкой сцепления
Wiking писал(а):AlexanderN писал(а):gashik24 писал(а):про лапки расскажите,не снимая кпп можно это сделать??
Теоретически да, практически же лично я на снятой с машине корзине, надетой на маховик- оправку, новые (неизношенные !) лапки выставляю час примерно.
Лапки прекрасно регулируются и на месте. ...
при соблюдение условия - корзина сцепления не имеет механических повреждений
- Wiking
gashik24 писал(а):лапки никогда не регулировал,снизу крышки нет,все открыто)))мотор собирал не снимая,машина досталась с полумертвым движком осенью.
Так ведь в книжке всё написано... )
- harli
gashik24 писал(а):утешили)))))сложно снимать то кпп?
ну как тебе сказать , из спец инструмента нужет тонкий накидной ключ на 22 и первичный вал кпп ,для центровки диска сцепления ,
а всё остальное зависит :
1- откуда растут руки механика
2 - физической формы механика
не спеша с перекурами за пол дня управишся
- Wiking
harli писал(а):...при соблюдение условия - корзина сцепления не имеет механических повреждений
Это само собой подразумевается... )
- harli
Wiking писал(а):harli писал(а):...при соблюдение условия - корзина сцепления не имеет механических повреждений
а без снятия выяснить что там всё цело практически не возможно
gashik24
раз мотор собрал то первый пункт отпадает:)
926-276-11-20 Паша
- Wiking
gashik24 писал(а):раз мотор собрал то первый пункт отпадает:)
Это своеобразное наказание. Как можно перебирать мотор и пропустить мимо важный элемент трансмиссии, обязательно демонтируемый при ремонте двигателя?! )
gashik24
так мотор то я не снимал с машины,и до разбора сцепление работало без нареканий
926-276-11-20 Паша
Ветлугай
Вот ключевой момент-до разбора мотора работало без нареканий:)...мож где накосячил?
Ветлугай
Ага.вот вспомнил-было на камазе такое,втыкаю 1.он сразу едет.сцепление ведет.лапка лопнула.точнее не лапка а (как обьяснить?)шпилька-вилка которая лапку регулирует.снимай колокол:)
- uppeshka
Похожая проблема имела место и в моём ШШ, решилась, как писали коллеги регулировкой лапок согласно инструкции (но для удобства регулировки снимал корзину), до этого чего только не перепробовал.
Wiking писал(а):Лапки прекрасно регулируются и на месте...нутромер штангеля упирается чуть глубже, в корпус диска...
В этом и засада. Диск неровный. На новом диске фрикционные накладки ровные, а вот металл середины диска буграми до 2 мм.
- harli
пардон, а вы в курсе как на газ 66 снимается колокол ,без снятия двс , заменить комплект сцепления в разы проще и быстрее , и не париться потомВетлугай писал(а):Ага.вот вспомнил-было на камазе такое,втыкаю 1.он сразу едет.сцепление ведет.лапка лопнула.точнее не лапка а (как обьяснить?)шпилька-вилка которая лапку регулирует.снимай колокол:)
По сцеплению....
У меня соболь параллельно стоит, на ней менял сцепу год назад, пол года назад начал замечать некую тряску при трогании. Она усиливалась со временем и тронутся сейчас можно только на низких оборотах, а задом выезжать, так вообще труба !!!! Надо газу. а она начинает жутко трясти двигатель и всю машину...
Нигде не застревал, намеренно сцепление я нигде не палил... В чем может быть причина ?
il031 писал(а):У меня соболь параллельно стоит
Выжимной (он разный на разных корзинах, покупать с образцом) , диск, корзина, промежуточная опора кардана. И могли пытаться украсть коробку, часть болтов откручена...
AlexanderN писал(а):il031 писал(а):У меня соболь параллельно стоит
Про попытку украсть коробку это шутка
???Завтра залезу подтяну гайки
- Штурман
А еще может быть что опоры двигателя давно умерли, они там от запорожца стоят...
