Координаты магазинов запчастей и мест добычи деталек, отзывы, комментарии.
Dr.Mechanicus
Сообщения: 178 Зарегистрирован: 31 июл 2012, 17:38
Сообщение
Dr.Mechanicus » 14 мар 2015, 19:28
Sakhalinec писал(а): Ценник у неё как и на белку 20к?
Да. Около того...
Для местных можно двинуть ценник, но в разумных границах....
Цепи противоскольжения на колесную технику Диски посадочным 20" для 3308/66
Dr.Mechanicus
MrBullyDouzer
Сообщения: 929 Зарегистрирован: 07 май 2008, 21:28
Сообщение
MrBullyDouzer » 26 фев 2016, 09:14
А какие варианты есть на ПАЗик ? я так понимаю размерность 240х508 (8,25R20)
Для связи: моб. +7-925-ОЗ8-29-б5 NMPS 2010 S04 4D56 AT, Силовая накладка, консоль рации. стандарт Соболь 4х4
MrBullyDouzer
avv
Сообщения: 1241 Зарегистрирован: 01 дек 2006, 17:58
Сообщение
avv » 26 фев 2016, 11:48
Сколько будут стоить 2 цепи на юмз?
avv
vodafone131
Сообщения: 216 Зарегистрирован: 12 авг 2010, 22:05
Сообщение
vodafone131 » 05 мар 2016, 18:15
А на заднюю тележку ЗИЛа 131 сколько будет стоит, ну чтоб одна два колеса связала
vodafone131
MrBullyDouzer
Сообщение
MrBullyDouzer » 06 мар 2016, 01:48
vodafone131 писал(а): [post]315777[/post] А на заднюю тележку ЗИЛа 131 сколько будет стоит, ну чтоб одна два колеса связала
Ремонтируй передний мост!!! =)
MrBullyDouzer
vodafone131
Сообщение
vodafone131 » 06 мар 2016, 14:54
MrBullyDouzer писал(а): [post]315790[/post]
Так это само собой
vodafone131
Shy
Сообщения: 2448 Зарегистрирован: 10 окт 2008, 21:40
Сообщение
Shy » 27 фев 2018, 15:09
А подскажите, как проще и правильнее всего расстыковывать и собирать обратно цепи? Пересобираю изношенные цепи на квадрик.
Путь к сердцу мужчины лежит через его КрАЗ. Ищу детальки на КрАЗ-255 и ЗиЛ-157.
Shy
Dr.Mechanicus
Сообщение
Dr.Mechanicus » 27 фев 2018, 15:36
Shy писал(а):[post]367810[/post] А подскажите, как проще и правильнее всего расстыковывать и собирать обратно цепи? Пересобираю изношенные цепи на квадрик.
Заехать ко мне в Перово, я дам колец кучку. Можно и старые резать-разгибать, но варить тогда стыковой машиной не получится
Dr.Mechanicus
avv
Сообщение
avv » 27 фев 2018, 15:57
Выше вопрос без ответа остался, сколько стоят цепи на ЮМЗ полностью из 8мм цепи?
avv
Dr.Mechanicus
Сообщение
Dr.Mechanicus » 27 фев 2018, 16:48
avv писал(а):[post]367818[/post] Выше вопрос без ответа остался, сколько стоят цепи на ЮМЗ полностью из 8мм цепи?
Не знаю что за колеса на ЮМЗ и полагаю, что имелся ввиду трактор. Цепи на колеса тракторов
http://magazin4x4.ru/tsepi-protivoskolzheniya/traktora
Dr.Mechanicus
avv
Сообщение
avv » 01 мар 2018, 11:42
Судя по сайту, цепь на одно колесо ЮМЗ 6КЛ 19тр. Слегка не готов.
Кто-нибудь подскажет, где в чермете взять цепь из проволоки 8-10 мм? На два колеса нужно около 34метров.
avv
Сообщения: 1706 Зарегистрирован: 09 июн 2010, 11:06
Сообщение
тюлень » 01 мар 2018, 12:21
Можно сколхозить самому.Замки взяв от подходящих недорогих моделей. Я переделывал с 13 радиуса на 16 Ниву,а потом на 15 на Шниву. Цепей на рынке полно,качество разное.. Сварка полуатоматом вполне выдержала. Как совсем бюджетный вариант,можно нарезать браслеты и крепить их болтом через отверстия в дисках. Схема рабочая. Нагрузка на трансмиссию может быть ударная,аккуратней.
Dr.Mechanicus
Сообщение
Dr.Mechanicus » 01 мар 2018, 12:45
avv писал(а):[post]368004[/post] цепь на одно колесо
Цена и вес за два колеса везде по сайту
avv писал(а):[post]368004[/post] где в чермете взять цепь из проволоки 8-10 мм
По 12руб за кг??? Найдете, дайте знать, возьмем сколько будет
Dr.Mechanicus
avv
Сообщение
avv » 01 мар 2018, 13:12
В грузовых лифтах используется. Пока жду одну бригаду, когда им такой на замену попадется.
avv
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщения: 3097 Зарегистрирован: 26 окт 2010, 18:23
Сообщение
Папуся СССР » 01 мар 2018, 14:04
[ref]avv[/ref], спроси на всякий, может и канаты лифтовые 10.5мм есть б/у, кусками от 50м?
Папуся СССР
avv
Сообщение
avv » 01 мар 2018, 14:08
Канатов вагон
avv
Андреевич
Сообщения: 168 Зарегистрирован: 16 апр 2015, 08:43
Сообщение
Андреевич » 01 мар 2018, 19:09
Папуся писал(а):[post]368014[/post] спроси на всякий, может и канаты лифтовые 10.5мм есть б/у, кусками от 50м?
Дружище как собираешься использовать трос ? У меня есть возможность немного подтянуть именно такого троса ...
Андреевич
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение
Папуся СССР » 01 мар 2018, 20:38
[ref]gjlrblsi[/ref], на лебедку ЗИЛ 131. При значительной нагрузке - через блок. Мне так сподручней.
Папуся СССР
Андреевич
Сообщение
Андреевич » 02 мар 2018, 08:46
Папуся писал(а):[post]368032[/post] gjlrblsi, на лебедку ЗИЛ 131. При значительной нагрузке - через блок. Мне так сподручней.
Понятно , спасибо !
Андреевич
Shy
Сообщение
Shy » 19 апр 2018, 17:12
Большое спасибо [ref]Dr.Mechanicus[/ref] от Волонтерского отряда Центрального музея ВВС за новые цепи для нашего минитрактора!
Старая цепь для сравнения.
Изготовлены были очень быстро, качественно и совершенно безвозмездно.
Shy
