kosyanin писал(а):ПАША 10 писал(а):всем привет, хочу посоветоваться,хочу изготовить из паранита 3-4мм прокладку под паук может кто делал и ставил,а то постоянно подсос воздуха.да и паронит подойдёт для этой прокладки там-же постоянно бензин,масло,разряжение.
а как проверял подсос воздуха?
открути пробку заливную для масла..на крышке клапанов..при заведеном двигателе закрой ладонью..если есть подсос ладонь притягивает
